Программа для разноски текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для разноски текста
Непрочитано 25.08.2006, 10:17 #1
Димас
джедай
Магадан
может у кого уже есть такая? или может кому написать не сложно/не долго)?
суть проблемы такая - переодически сталкиваюсь с кучей текста, который накладывается друг на друга
можно ли сделать так чтоб программа пробгала по чертежу, искала весь текст в заданном слое, искала какой текст накладывается на другой (только в этом слое), разносила текст "в стороны" чтоб не накладывались, отрисовывала линию от старого места вставки к новому (чтоб потом онять можно было что откуда взялось)
или такое в принципе не возможно?
Непрочитано 25.08.2006, 10:32 ПЕРЕВЕД
DEM
YngIngKllr
Попробуй MdtEDIT так по моему прога называлась.
Я в основном ею пользуюсь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2006, 02:00 Re: ПЕРЕВЕД
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от DEM
а где ее найти? не подскажете ссылку?
Димас вне форума
Непрочитано 27.08.2006, 12:58 Гы
DEM
YngIngKllr
Лови.
Надеюсь объяснять как подгрузить не надо.
Вызов проги TE
[ATTACH]1156669135.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 04:10
Димас
джедай
Магадан
Спасибо, удобный редактор, но к сожалению не то
Прикрепляю файл с примером, того что нужно "разносить".
Ваш редактор все вырвнивает по х или по у
мне нужно чтобы было понятно на каком месте до этого стояла надпись, и чтоб она была читаема (не забивалась другим текстом)
размер менять нельзя - не видно при печати...
может у кого есть идеи по алгоритму для такой программы?
как можно проводить проверку видно ли текст или на нем что-то есть? и как узнать куда его можно сдвинуть чтоб не мешал другому тексту?
[ATTACH]1156723801.dwg[/ATTACH]
Димас вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 05:14
Пока программисты не подключились, ответь на пару вопросов: кроме текстов есть-ли что-то еще на чертеже? Если есть, то задача не решаемая, так как текст должен быть привязан к объекту. Может, надо их вынести на свободное место чертежа колонкой? Если так, в каком порядке из размещать?
[ATTACH]1156727633.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 06:37
Димас
джедай
Магадан
другие объекты есть((
прикрепляю новый файл теперь с дополнительными объектами
Один текст идет для окружностей, другой для линий.
То что текст "накрывает" другие объекты это не существенно
а если использовать как привязку точку вставки текста? и рисовать линию от точки вставки к новому месту расположения текста? так же по идее должно быть понятно откуда взят текст...
т.е. нужно примерно то же что делает программа MdtEDIT, но при этом она должна рисовать линии до нового места расположения текста и желательно не выравнивать текст по линии, как это делает MdtEDIT (выносит колонкой), а немного смещать его в сторону/стороны - чтоб его прочитать можно было
[ATTACH]1156732516.dwg[/ATTACH]
Димас вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 10:50
А разница по Z критична?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 01:20
Димас
джедай
Магадан
лучше чтоб координата Z оставалась такой же...
но если Z добавляет много лишнего кода - ее можно не учитывать))
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 09:13
Димас
джедай
Магадан
значит все-таки не решаема эта задача?
Димас вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 09:24
Дело не в этом. Общий алгоритм вроде как есть, но подробностей его реализации у меня не хватат. На всякий случай (может, и найду время) общие идеи:
1. Выбор текстов
2. Определить BoundingBox для них (разносим все тексты вправо либо влево, нечего им там делать) либо запрашиваем прямоугольник "разноски".
3. Определяем точку вставки, точку выравнивания и BoundingBox для текста.
4. Сортировать тексты по точке вставки (по координатам х и у)
5. Поменять х и у для текста, создав по ходу отрезок от старой точки до новой.
Это идеи, скажем так, начального варианта. Но времени на реализацию просто не хватает
Непрочитано 30.08.2006, 09:54 ХМ
DEM
YngIngKllr
Может попробовать в программе последовательно перебирать текст(при этом подсвечивая его) и потом указывать новую точку вставки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 10:25
А смысл тогда? Практически руками, смысла лиспа нет никакого...
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 01:43
Димас
джедай
Магадан
мне пока тоже ничего не придумывается((
буду думать над алгоритмом в отпуске)
Димас вне форума
