Аварийный выезд из автосервиса. Абсурд?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Аварийный выезд из автосервиса. Абсурд?
Непрочитано 13.03.2012, 18:25 #1
Lukash
Архитектор, Журналист
МО
Дорогие коллеги!
Делаем простенькую реконструкцию автосервиса. Заказчик выдает технологические решения (кто-то ему сваял) - смотрим вложение.
[IMG]http://s019.***********/i604/1203/66/aaf98df2f6d5.jpg[/IMG]
Проектом предусматривается двое основных ворот (см. рисунок) и одни ворота автомойки.
Так вот что он просит: нужно обосновать с помощью каких либо норм (например, пожарных или технологических) отсутствие сквозного проезда (нужен ли он тут вообще?) Или же отсутствие второго выезда в правой или левой части здания. Т.е. его устраивает нынешнее положение, но он боится, что у него будут проблемы с инспекциями и он от нас просит пункт, который бы подтверждал правильность этого решения.
Лично я не вижу никаких запрещающих подобное положение вещей норм и правил. И, следовательно, пункта такого не нашел - что же делать!!! ))) Главное ведь, что соблюдены правила эвакуации людей, а о машинах мы не думаем. В смене будет 12 человек.
СПАСИБО!
Непрочитано 06.04.2012, 08:00
otlichnik
Ну так нужен был дополнительный выезд после ремонта авто или нет?
otlichnik вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 09:42
1 | #3
Fjodorsky
Нет. Не нужен. Автотранспорт не является обязательным к эвакуации при пожаре. Необходимы пути эвакуации для людей. Это по пожарным нормам. Сам не давно проходил все это при проектировании подземной стоянки автомобилей.
Fjodorsky вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 11:05
otlichnik
На подъёмник какая минимальная площадь на один авто в автосервисе необходима?
И ещё какие помещения необходимы? Помещение для установок отопления здания, техническое, для персонала?
Где можно почитать про небоходимые помещения в автосервисе, мойки и кафешке находящиеся в одном комплексе?
Непрочитано 06.04.2012, 12:11
1 | #5
Fjodorsky
http://www.gosthelp.ru/text/ONTP0286...yuznyenor.html
посмотри здесь. Должно помочь и еще вот это http://s-doc.ru/rd-3107938-0177-88
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 14:35
1 | #6
Lukash
МО
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
Так подъемники разные бывают. В моем проекте пошли 5300х3405(четырехстоечный) и 1600х3400 (обычный).
Как я и предполагал и как выше ответил Fjodorsky - нет, не нужен.
ВСН 01-89 - действует,
ОНТП 02-86 - кажется не жействует.
Вот тут есть сводный материал по всему этому, но ВСН лучше самому прочесть с маркером в руке: http://freqlist.ru/transport/avtoser...oekte-sto.html
Lukash вне форума
