Что такое коэффициент остекленности фасада здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое коэффициент остекленности фасада здания?
Непрочитано 14.03.2012, 08:51 #1
Paladin90
Составляю энергетический паспорт. В нем есть такой пункт "коэффициент остекленности фасада здания".
Как его считать? Я так понимаю, что f=площадь светопроемов / площади стен, включая светопроемы.
Только вот площадь стен считать нужно по внутреннему периметру или по внешнему? Какую высоту нужно брать при подсчете площади стен в этом случае?
В каком вообще нормативном документе написано четко про этот коэффициент?
Еще студент!
Непрочитано 14.03.2012, 09:35
DJo Frey
Архитектор
Что такое коэффициент остекленности - написано в СНиП 23-02-2003.
Как считать показатели для энергопаспорта - читайте СП 23-101-2004. Там всё написано и даже пример расчета есть.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00
