Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну??
Непрочитано 14.03.2012, 11:02 #1
Pashaahsap
DWG 2004
Узел опирания балки.dwg (364.2 Кб, 6688 просмотров)
Непрочитано 14.03.2012, 11:20
NIPIOLEG
Конструктор
жесткое с натяжкой. Болты монтажные, пластины сварены
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Шарнирным при таких сечениях и размерах (и при соответственно подразумевающихся усилиях) трудно назвать.
Что-то ребер нет, и вообще как-то неказисто...
Сейчас полнарода сажет "однозначно шарнир", полнарода - наоборот.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:40
AnSunny
Главный конструктор
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™
Вам стоит проанализировать следующие стороны:
1. Соотношение размеров узла и геометрии всей конструкции.
2. Соотношение жесткостей балки и стойки - читаем строительную механику на тему образования пластического шарнира.
3. С логики инженера проаналировать что вам даст использование шарнира или жесткой связи, в каком случае вы получите наиболее невыгодной состояние как отдельного элемента, так и системы в целом.
AnSunny вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:44
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Жесткое.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:52
efwl
г. Курск
узел не жесткий, податливое соединение
поворот осуществляется за счет сдвига стенки
efwl вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Все уже давно украдено до нас, но отчего то продолжается выдумывание чудо-юдо-узлов
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:02
palexxvlad
жесткий, только вряд ли податливость будет за счет сдвига стенки, скорее за счет изгиба полки и фланцевой пластины
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 13:03
Pashaahsap
Всем спасибо за ответы. А может можно по другому решить узел опирания балки на колонну?? Через опорное ребро??
Pashaahsap вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:43
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Pashaahsap Посмотреть сообщение
Можно и нужно.
Axe-d вне форума
efwl
г. Курск
смещению верхней полки, вызванной сжатием от изгиба, препятствует только стенка (возник касат напряж). касат напряж вызыв деформацию сдвига. величина этих деформ и соотв податливость узла- это расчет нужен, или эксперимент
если нужен жестк узел смотрите сопряжения ригеля со стойкой в рамах
ребра надо поставить
efwl вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
смещению верхней полки, вызванной сжатием от изгиба, препятствует только стенка (возник касат напряж). касат напряж вызыв деформацию сдвига. величина этих деформ и соотв податливость узла- это расчет нужен, или эксперемент..
Правильно. Однако человек, проделавший мильон таких расчетов, на глаз может определить, кто поддастся в первую очередь.
Для возникновения пластических сдвигов (а упругие не в счет) в стенке (на глаз) не хватит величины деформаций (поворота)- их обеспечит изгиб полок-пластин. Скорее всего. Хрен его знает, вот так вот на глаз разве сразу определишь
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:57
eilukha
Шарнирное или жесткое (...)?
- сам узел не разрушится не зависимо от его шарнирности. Осталость проверить саму конструкцию: для расчета колонн используйте жесткое сопряжение, для расчета балки - шарнирное
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:13
efwl
г. Курск
факторов может быть несколько
деформация сжатия от изгиба верхней полки- упругая, а в стенке от сдвига могут быть и пластические
наверное, но даже если она и не потечет- поворот-то будет, иначе зачем в жестком стыке крепить верхн полку.
вобще такие узлы решены для сопряж ригеля со стойкой рамы. ребра надо ставить
P.s
Ильнур: в стенке (на глаз) не хватит величины деформаций (поворота)
деформ поворота осущ за счет укорочения верхн полки от сжатия, а стенка вынуждена препятствовать
этому ввиду отсутствия накладки сверху
Последний раз редактировалось efwl, 14.03.2012 в 14:29.
efwl вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:25
VVN59
Сначала нарисовать - потом спросить, что получилось.
Это - весьма модная тенденция для современных инженеров-конструкторов.
Ответ:
Получилось - не рыба и не мясо.
В повара Вас не возьмут (это-уж точно).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:49
efwl
г. Курск
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
согласен
efwl вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:24
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
все зависит от нагрузок..
При малых нагрузках итак сойдет.
Жесткий узел вполне нормальный, есть опасение только за стенку трубы, все же лучше поставить доп. ребра http://clip2net.com/s/1Hdo2
P.S. болты надеюсь монтажные и балку приварят к опорной пластине.
P.P.S для читателей скажите пролет балки, нагрузки на нее или Q и М в узле.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:12
VVN59
Уважаемый "Pashaashap" - действительно, если сами знаете, для DJ AntOn(а) скажите про нагрузки, про пролеты ( не бойтесь - мы об этом никому не расскажем, все останется между НАМИ).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:27
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
VVN59 - офтопишь !?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:39
efwl
г. Курск
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
а еще лучше сначала серию посмотреть
efwl вне форума
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Шарнирное опирание друг на друга 2-х неразрезных стержней Павликов Роман SCAD 10 15.01.2012 17:51
Узел опирания подкрановой балки на колонну. tosia Конструкции зданий и сооружений 9 03.11.2011 19:33
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 54 24.08.2011 18:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
