В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения?
Непрочитано 14.03.2012, 14:05 #1
konvent
В каком нормативном документе имеется информация о максимальной разнице температур внутри и снаружи жилого помещения? Знаю что около 8 градусов, но нужен официальный документ, чтоб ссылаться.
Непрочитано 14.03.2012, 14:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от konvent Посмотреть сообщение
Ну и вопросики пошли. По этой логике, если на улице -20, то в жилом помещении должно быть -12?
Приехали. Вобще-то нормируется температура внутри помещения, а не разница.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 14:16
konvent
Извиняюсь, не правильно задал вопрос!!!
Имею ввиду теплый период года... Чтоб не подхватить воспаление легких из-за мгновенного выхода из помещения с 16 градусами на улицу где +30 следует соблюдать разницу температур... Вот в каком документе имеется эта информация??
konvent вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чушь. Полная. В каждом помещении, в зависимости от технологии, имеется нормируемая температура воздуха (оптимальная или допустимая). При это не заботятся, про "воспаление легких от выхода на улицу". По такой вывихнутой логике и летом помещения надо подогревать, особенно в жару.
А заботятся, чтобы при работе в помещении люди не простывали от сквозняков. Т.е. чтобы разность температур воздуха, попадающего в рабочую зону из систем вентиляции и температурой в рабочей зоне не превышала допустимую величину.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:57
vl74
Ответ - ни в каком.
Есть нормируемые температуры внутри помещения - "Строительная климатология Справочное пособие к СНиП 23-01-99*" , глава 2.
Есть "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ СНиП 23-02-2003" там таблица 5 "Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции"
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 09:21
konvent
Что вы собираетесь подогревать?? Вы думаете, если на улице 35 градусов у вас в помещении будет 18??
Согласен вполне возможно это не нормативный документ и никто не прописывает максимальнуб разницу... Но такой документ тоно существует может это МУ или санснип незнаю... Потому и задал такой вопрос..
konvent вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 11:50
ShaggyDoc
Это не я собираюсь, а ты. Если предполагаешь какой-то документ с "разницей". Да, есть допустимая "разница", но не в "МУ или санснип", а в самом главном СНиП по отоплению и вентиляции
...для теплого периода года в помещениях с избытками теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 3 °С для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на 4 °С для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (по параметрам А)
только смысл этих "не более" совершенно иной, чем ты понимаешь - "не подхватить воспаление легких из-за мгновенного выхода из помещения с 16 градусами на улицу где +30"
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
В каком нормативном документе можно посмотреть правила и порядок приемки жилого дома Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2012 23:26
