определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты
Непрочитано 25.08.2006, 15:28 #1
Anton
Ульяновск
Есть мачта 15м на оттяжках 3 пояса, сечение треугольник 360мм вес 300кг. Планируется установить ее на кровлю здания в месте где под плитой (помоему 600кг/м2) стоит колонна. Вопрос как определить сколько кг будет давить эта мачта на плиту при ветре – чтобы запроектировать разгрузку.
Напишите плиз, очень надо
Автор темы   Непрочитано 25.08.2006, 15:54
Anton
Ульяновск
Насколько я понимаю нагрузка будет равна весу мачты с учетом гололеда, оборудования + вертикальная проекция усилий в растяжках. ???
Тут на пальца прикинул получилось следуещее:
Ветровая нагрузка (для моего района для этой высоты) = 30кг/м2 * 0,36м * 1,4 = 15,12 кг/м
Пульсовая ветровая = 0,845 * 0,85 *15,12 = 10,86 кг/м
Итого 25,95 кг/м
Растжки на высоте 4.5, 9, 14м усилия натяжения по 20кг, расстояние крепежа на 10 м от ствола мачты
Расмотрю самый фиговый случай (по нагрузке на раму) - ветер дует на грань - работают две растяжки -
давление от 1 пояса растяжек - 20+20 (две растяжки пред натяжение) + 5 м (15м/3 - скоко длинны мачты на каждуюрастяжку) * 25,98кг/м * 4,5 (высота яруса) / 10м = 98.455 кг
аналогично для 2 яруса - 156.91кг
для 3 яруса - 208.87кг
Итого при ветре будет 98,455+156,91+208,87 + 300кг (свой вес) + 100 (оборудование) + гдето 10кг*15м гололеда = 1014.235кг
Тогда рамка будет в виде листа 10 1мх1м который устанавливается на бетонную полдливку (это еще примерно 100кг) на плиты прямо над колонной (ковер снимается)
Посмотрите плиз, рассуждаю хотябы правильно???
Anton вне форума
