Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях.
Непрочитано 14.03.2012, 21:24 #1
Агафон
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией: по мнению некоторых специалистов, ориентация профнастила при устройстве кровли должна идти вдоль здания, а не поперек (имеется ввиду внутренняя часть кровли которая непосредственно над цехом - т.е "пирог" таков: 1) профнастил 2) пароизоляция 3) теплоизоляция 4) стяжка 5) гидроизоляция ), в соответствии с новыми нормами пожарной безопасности. При изучении литературы ничего толкового по этому вопросу не нашел.
Прошу помочь и подсказать чем это вызвано.
Непрочитано 14.03.2012, 22:49
VVN59
Ориентация профнастила в кровлях производственных (да и в любых) зданиях ни должна быть никоем образом связанной с той или иной ориентацией советчиков.
Вы вполне вправе принять её так, как считаете нужным.
VVN59 вне форума
Узлы кровли из профнастила yurka_ganshin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.05.2017 14:14
Выбор конструкции кровли из профнастила Алексий31 Конструкции зданий и сооружений 78 17.02.2012 11:11
Бесчердачные кровли в многоэтажных зданиях anek1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2010 20:25
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
