построение рельефной поверхности,
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > построение рельефной поверхности,
Непрочитано 25.08.2006, 16:58 #1
Mouse
Админ
Волгодонск
используя картографическую съемку местности необходимо создать в 3D рельеф местности, с чего начать,
Непрочитано 25.08.2006, 17:38
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Могу посоветовать использовать программу GeoniCS , http://www.geonika.ru/
[ATTACH]1156513098.jpg[/ATTACH]
gest вне форума
Непрочитано 25.08.2006, 18:05
Огурец
Profan
Если объём работы небольшой, то можно вручную обвести изолинии полилиниями (замкнуть по границе участка), выдавить их на нужную высоту, лишнее отрезать. Это если вы желаете твердотельную модель участка. Если же нужна поверхность, то просто ruled surfase по построеным линиям (незамкнутым!). Всё это займёт не больше часа, а изучение новой проги гораздо больше (но несравненно полезнее!).
[ATTACH]1156514732.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 26.08.2006, 16:18
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Если нужна красивая картинка, то, как сказал Огурец в Автокаде, или команда Drape в ADT, или операция Terrain в MAX.
Если нужно четкое соответствие ЦММ исходным данным, то тут уж надо использовать специализированный софт, типа Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil 3D, GeoniCS Топоплан, Credo и др.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 26.08.2006, 17:25
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
А, используя GeoniCS, можно вычислить объем земли, обведенной площади относительно какого то уровня?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 27.08.2006, 17:45
Огурец
Profan
Сообщение от OlegM
Легко!
А приведённый мной пример как раз и составлялся для измерения объёма выемки грунта в автокаде. Получилось корректно и адекватно. Там ещё сложность была в определении профиля скального основания.
Огурец вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 00:29
Perezz!!
Сообщение от Огурец
прикольно!
век живи, век учись.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 16:03 Вертикальная планировка
Cyganna
проектировщик генплана
Добрый день, Господа Архитекторы и Проектировщики!
Я выполняю генплановские чертежи в AutoCAD. Чертежи вертикальной планировки и земляных масс вначале приходится делать вручную, вручную же и подписываю отметки высот. Также вручную считаю земляные массы. Сейчас меня заинтересовала программа Autodesk Civil 3D. Кто может подсказать насколько эта программа удобна и адаптирована для выполнения таких чертежей и подсчетов? Т.е. сначала можно было бы постоить модель существующего рельефа, потом в другом слое красную модель, и, чтобы программа сама показывала по точкам отметки и считала объемы земляных масс, показывала уклоны. Возможно, есть еще какие-нибудь программы, кто работал, может подсказать?
Ищу проектировщиков генплана для обмена опытом.
Cyganna вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 08:59 "отрицательные плоскости"
AlekseySK
Господа, у меня стоит задача.
Построить с помощью горизонталей поверхность склона. Есть нюанс. То что поверхность склона неоднозначно идет вниз, как на горках на которых можно кататься на санках. Есть ямки, вывалы и пр. Т.е. Если смотреть только сверху, горизонтали должны пересекаться.
Хотелось бы сделать это в Geonics.
AlekseySK вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 11:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
:shock: Горизонтали не могут пересекаться по определению.
Самое большое что они могут делать - это касаться друг друга.
А вопрос то в чем?
Непрочитано 20.04.2007, 11:24
Огурец
Profan
Горизонтали могут пересекаться при отрицательных углах уклона. Вот это горка! Ого!
Огурец вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 11:38
MIP
инженер
Кочетков Андрей
Теоритически могут, т.к. горизонтали это изолинии проведенный по заданной высоте, а рельеф как мы можем наблюдать не всегда "сужается с повышением высоты", яркий пример нависающие склоны, для горизонталей проходящих под нависающими склонами есть и специальные условные обозначения.
К сожалению существующие модули построения поверхности использующие триангуляцию по Делоне, не могут строить поверхнсоти с учетом таких особенностей рельефа, поэтому в них и не возможно получить пересекающиеся горизонтали.
AlekseySK
Предпологаю что описанный Вами случай относиться к тому что я сказал выше. В данном случае горизонтали в таких местах Вам прийдеться построить в ручную, так будет быстрее, а по остальным участком получить горизонтали по поверхности построенной в GeoniCS.
Конечно проблему нужно видеть ее трудно рассматривать не зная всей подноготной.
MIP вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 12:57
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я говорил про горизонтали одной отметки.
Непрочитано 20.04.2007, 13:44
Огурец
Profan
Сообщение от Кочетков Андрей
А вот это правильно! Тем не менее, Андрей, зашли бы Вы как нибудь к нам в гости, показали бы мастер-класс по гео-поверхностям. С каждым днём это всё нужнее, в Ваши объяснения уже не раз и не два доказали свою практичность.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 14:58
MIP
инженер
Горизонтали с одинаковыми отметками действительно пересекаться не могут, но вопрос стоял про горизонтали с разными отметками!
Вот еще надыбал для демонстрации описанной ситуации.
[ATTACH]1177066661.jpg[/ATTACH]
MIP вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 15:00
AlekseySK
Да, MIP, Вы всё правильно поняли.
Может посоветуете как мне выдать геодезическую съемку склона с вывалами и нависающими поверхностями. Я просто зациклился на горизонталях, так как они максимально точно описывают поверхность.
Может иная программа иная методика?
Непрочитано 20.04.2007, 20:29
RomaV
Попробуй в КАДе 2007 построить тело по сечениям. Для разовых работ думаю пойдёт, быстро и просто.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 21:06
Baires
94597
Сообщение от Огурец
Ув. Огурец, не могли бы рассказать несколько подробнее как стоили ваши солиды (зелёный и голубой). Интересует сама техника построения таких солидов чтобы не изобретать велосипед (имеем по умолчанию план с горизонталями)
Baires вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 10:50
Огурец
Profan
Уважаемый Baires!
С большим удовольствием! Прямо скажу, что как только тракторист Андрей Кочетков научит пользоваться более совершенными прогами, я этом метод брошу, а пока пользуюсь. На предложеных файлах моей задачей было построить поверхности земли по имеющейся топографии с изолиниями и поверхность скалы, на которую опирается храм. Должен сказать, что за прошедшее время стройка значительно продвинулась, вычисленные горизонтали, разрезы, отметки весьма помогли в привязке сооружения на местности. Объёмы выемки грунта и железобетона на столбы и стенки также совпали с достаточной точностью.
[ATTACH]1177138213.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 11:11
Огурец
Profan
Пусть мы имеем исходный план местности с изолиниями и скважинами. Изолинии обводим ломаными полилиниями,также обводим полилинию по границе участка, через boundary выдавливаем каждую получившуюся полилинию (я предпочитаю сразу делать регионы) на бОльшую из величин образующих изолиний. То есть регион, получившийся между изолиниями 9,0 и 9,5 выдавливаем на 9,5 метра.
Обратите внимание, что границы у нас - ломаные. Чтобы не запутаться, каждому образовавшемуся телу присваиваем (временно!) отдельный слой и с каждым работаем отдельно. В выделенном теле копируенм образующую полилинию от верхней грани вниз на величину шага изолиний, в нашем случае на 0.5 метра. Теперь начинается самый нудный и долгий процесс обрезки треугольниками вручную по трём точкам. Сначала много-много раз режем по вертикали, потом трём вершинам поочередно и объединяем, чтобы образовавшаяся из треугольников поверхность тела имела одной границей ломаную полилинию с отметкой по z =9.0, а другую z=9.5 м.
[ATTACH]1177139510.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
