Как бороться с домовым грибом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как бороться с домовым грибом?
Непрочитано 25.08.2006, 22:53 #1
kp+
идущий по граблям
Кому приходилось встречаться с такой проблемой, как пол, прогнивший от домового гриба?
Ситуация такая: родичи в селе 4 года назад построили дом, что-то там недосмотрели, и в какой-то момент в одной комнате несущие брусья и доски пола поймали этот самый гриб.
Стены кирпичные (нижняя часть из красного кирпича, верхняя из силикатного). Доски и брусья настила - сосновые. Настил пока вскрыт только в той комнате, где был явно обнаружен гриб.
Вопрос:
Можно ли сохранить настил в других комнатах, где он держится и вроде как еще не поражен? Или надо все в обязательном порядке вскрывать и переделывать?
Какие химические или народные средства имеет смысл применить?
PS В Инете предлагают кучу разных антисептиков, но что из них заслуживает доверия - не знаю
Непрочитано 26.08.2006, 12:33
Perezz!!
Нужно вскрыть пол, очистить от грибка и просушить. Дальше обязательно обработать лаги и настил антисептиком. Можно ещё потом пропитать антипиреном (противопожарный состав). Выбор сейчас большой - определяйтесь сами.
Дальше больше. Нужно устранить причину сырости. Подполье обязательно должно быть вентилируемым. Для этого в цоколе (из красного кирпича у вас) должны быть минимум два отверстия с противоположных сторон дома. Они же используются роботом-дератизатором для проникновения в подполье (см. фото). Если подполье разделено на отсеки - должен вентилироваться каждый отсек.
И проверьте чтобы цоколь из кирпича, который очень гигроскопичен ("тянет воду"), обязательно был отделён от основания (фундамента) слоем гидроизоляции (рубероида). Обратите внимание что на фото цоколь сухой. Слой гидроизоляции должен быть расположен выше уровня земли. Траву вокруг косите, а лучше сделать отмостку из цемента или отсыпку гравием или щебнем.
[ATTACH]1156581314.jpg[/ATTACH]
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 10:44
kp+
идущий по граблям
Премного благодарен! Будем разбираться.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 12:03
slv
проектирование
Таллин
Добавлю к вышесказонному, что деревянные конструкции следует отделить гидроизолирующим слоем от каменных или бетонных в местах их состыковки.
slv вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 15:25
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Я у себя дома пропитал лаги отработаным машинным маслом (жалко было выкидывать), ни грибок ни плесень не берёт.
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 16:26
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Arkadiy
мега спичка
p_sh вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 16:52
Perezz!!
Оно же воняет. :x ...Я пропитывал отработкой брёвна основания под маленькие домики. Потом брёвна мы с отцом оборачивали рубероидом и втыкали в землю. На 10 лет хватает А потом бревно всё-равно прогнивает на границе эемля-воздух и домик валится. :cry:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 17:09
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Как раз таки в этом случае руберойдом не надо было обворачивать.
Arkadiy вне форума
