Как создать в Лире упругую связь малой жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как создать в Лире упругую связь малой жесткости?
Непрочитано 15.03.2012, 18:12 #1
Andrey.S
Конструктор ПГС
Подскажите пожалуйста как создать в Лире упругую связь малой жесткости?
Последний раз редактировалось Andrey.S, 16.03.2012 в 15:31.
Непрочитано 15.03.2012, 22:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
Создайте стержневой элемент.
Смените ему тип КЭ на 55.
Создайте жесткость кэ 55(из сриска жесткостей(третья вкладка)) и назначьте её элементу.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 15:37
Andrey.S
Конструктор ПГС
Спасибо большое. Сделал. Попробовал и так и эдак, получается, если задать погонную жесткость например Rx, то не важно как расположен стержень, моделирующий связь, даже если в глобальном направлении оси У, то он все равно будет ограничивать перемещения по оси Х. Т.е. одним стержнем УП можно ограничивать хоть все 6 степеней свободы. Я правильно сделал выводы или где-то ошибся?
Andrey.S вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 15:42
SergeyKonstr
"В каждом узле присутствует по шесть степеней свободы, определенных относительно осей глобальной системы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи относительно осей X, Y, Z глобальной системы координат"
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 16:17
Andrey.S
Конструктор ПГС
А еще такой вопрос, стержень, который моделирует упругую связь, одним узлом примыкает к схеме, а вот второму какие связи надо назначать? те же что и для упругой связи или все?
Andrey.S вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 13:47
ander
проектирование
Кемерово
если узел сам по себе, то необходимо и достаточно наложить связи по направлениям работы КЭ55.
ander вне форума
Как задать связь конечной жесткости? metalirk ANSYS 9 23.03.2012 11:12
Есть ли в ЛИРЕ (SCAD-е) связь, которая включается при определенном прогибе? Alekceich Лира / Лира-САПР 3 30.11.2011 03:18
Как в лире 9.6 r3 создать схему с использованием пластических шарниров (к примеру в обычной раме) BoykoD1 Лира / Лира-САПР 2 10.03.2011 17:35
ANSYS. Связь конечной жесткости (+в осесимметричной постановке) Александр Бауск ANSYS 4 27.12.2007 03:02
