0,46 - это нормальное значение кратности воздухообмена?
Да что Вы!? Посмотрите таблицу 20 Сп 23-101-2004. В ней пример заполнения ЭП и значение там это 0,671
Еще студент! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Paladin90, не путай расчетный воздухообмен и расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха.
Расчетный воздухообмен определяется по СНиП для каждого помещения (где по кратности, где расчетом, где по норме на человека). И кратностей меньше 1 там не бывает. И никаких "рекомендуется" - ни 4, ни 1, ни 10. Только по норме или по расчету. А ты смотришь кратность воздухообмена здания за отопительный период. Это "две большие разницы". В этом же СП 23-101-2004 указано Цитата:
Я это число по формуле (Г8) и посчитал. Но вот не совсем уверен, что правильно. Дело в том, что там есть такое nv - число работы механической вентиляции в неделю. Если в здании нет механической вентиляции, то это значение нужно принимать равное нулю? Или 168? А значение ninf потом ведь в любом случае 168 часов для естественной вентиляции? Вообще, я первоначально не очень корректно вопрос задал.
Еще студент! |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
