Изменение текста в чужих чертежах. А также проблема с открытием некоторых.
Зелик
Толщину линий можно вкл/выкл кнопкой внизу экрана под командной строкой (см. картинку)
Блоки редактируются командой _bedit (обычно двойной клик настроен на нее). Команда вводится в командную строку (т.е. просто печатаете и Enter) Хотя, возможно - надписи сделаны в виде аттрибутов - но тогда все равно дабл клик и посмотреть, что происходит. Описать здесь или приложить файл. PS Взрывать не стоит, ибо отредактировав 1 блок, Вы измените разом все его копии. Взорвете - придется исправлять каждый.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Ага, спасибо.
Надписи не сделаны в виде атрибутов (это посмотреть у меня ума хватило), по дабл-клику происходит всё тоже самое, что и с редактируемыми блоками, мало того, свойства аналогичны. Разница лишь в том, что поле с самим текстом можно выбрать, но нельзя изменить... сбоку от него появляется пипочка с многоточием, в отличии от редактируемых. При этом в командной строке появляется сообщение: "Не удалось найти программу-оболочку" PS. С линиями помогло, спасибо ещё раз ![]() ![]() Про взрыв таблицы, а могу ли я сделать подменный какой файл с табличкой? и переподсунуть её вместо той? И не будет ли это мне дольше сделать, чем в каждом чертеже исправить не много текста? Не стоит забывать, что я не настоящий сварщик ой, автокадовец ![]() Последний раз редактировалось hna, 16.03.2012 в 10:40. |
mtexted установить равным "" (пустой строке)
/ исправил
Зелик
Про нередактируемый текст - не понял. Выложите здесь кусочек чертежа с этим текстом.
Зелик
OK, это мультивыноска, редактируется как mtext
Как сказал Кулик Алексей aka kpblc, нужно установить значение переменной mtexted. В командную строку вводите _mtexted <Enter> и "" <Enter> (просто пустые кавычки, при этом будет использоваться встроенный редактор текста) PS подчеркивание перед командой нужно, т.к. у Вас русский автокад, а русских команд я не знаю, поэтому вводите английские со знаком _
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 16.03.2012 в 11:17. Причина: Ps |
Спасибо всем, я нашла блок, в котором можно отредактировать табличку, у меня прям камень с души, правда фонты слетели.... но это дело разрешимое
![]() Ура, и текст редактироваться начал ![]() |
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. | ant_bar | AutoCAD | 12 | 15.04.2009 14:40 |
Проблема с открытием файла в AutoCad | kleopatra-888 | AutoCAD | 73 | 26.02.2009 22:25 |
Проблема с открытием чертежа Компас V9 | compoundsys | Компас | 2 | 18.07.2008 23:30 |
Проблема с редактированием текста | do-vitas | AutoCAD | 2 | 16.09.2007 14:58 |
Изменение значения текста в зависимости от Z координаты | fortuna | AutoCAD | 20 | 21.12.2006 12:51 |
