Помещение стержней в группы при сложной геометрии
Инструкция чудесная вещь. Вот только суть проблемы в том, как в 60-ти одинаковых рамах одинаковые конструктивные элементы объединить в группы? Причём желательно не перебором всех 60-ти рам рамкой.
Если сгруппировать элементы в одной раме, а потом ещё вращать, то группы так и остаются в исходной раме. Что то мне подсказывает, что нету более простого способа в SCADе чем ручную, но мало ли. |
Удалите из схемы все элементы, кроме одного комплекта регулярных (одну арку и один набор прогонов). Вот на этом одном фрагменте и все задайте - и группы, и нагрузки, и что еще там..
А потом размножайте по кругу с птичкой "копировать со всеми причиндалами" (как-то так). Следите за тем, чтобы последний шаг копирования не совпал с первым, иначе в этом месте все вещи будут "два в одном". |
Гениально! Огромное спасибо!
Я уже пробовал задать одинаковые жесткости, потом автоматом подобрать в постпроцессоре металлопроката, и далее сгруппировать по жёсткостям, но ни чего толкового не выходило. А такого простого и элегантного решения не пришло в голову, ещё раз спасибо. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
То-же самое (даже еще проще) кнопочка "спектр жесткостных характеристик". Один клик - и аналогичная панелька с номерами жесткостей и галочками перед Вами. Не надо переключать в "цветовое отображение" и "активация фильтра".
Еще, насколько я помню после копирования надо сделать "удаление дублирующих типов жесткостей", хотя может и новый SCAD "поумнел". Прошлый создавал столько новых номеров жесткостей, сколько раз он копировал...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
