Есть ли толкование понятия высокое здание ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть ли толкование понятия высокое здание ?
Непрочитано 16.03.2012, 11:44 #1
GIP
РФ
В СНиПе на сейсмику
3.29. Фундаменты высоких зданий на нескальных грунтах следует, как правило, принимать свайными или в виде сплошной фундаментной плиты.
Промздание 30 с лишним метров одноэтажное высокое или нет ?
в актуализированной версии написано более 16 этажей, а как в моем случае ?
Непрочитано 16.03.2012, 16:13
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Интересно, если-бы в Америке запроектировали зданиe в 16 этажей используя данную актуализацию, то выбрали-бы не такой крепкий фундамент, как для 17-этажного. Но вот поступила команда пропустить 13 этаж (чтобы не отпугивать суеверных покупателей) и здание сразу-же переехало-бы в другой разряд?
Это не столь шутка как видится на первый взгляд. Мы сейчас строим здание по первоначальному проекту 69 этажей. Там была и цифра 13. Но пришли изменения. Убрали не только 13, но и целый ряд других номеров этажей, здания "подросло" и стало теперь 83-этажным. Мотивировка такая: каждый этаж более высокий чем некий общепринятый эталон (гостов ведь нет) . Общая высота здания соответствовала бы как раз 83.
Отсюда мораль, в нормативных документах вместо показателя этажности следовало-бы вводить высоту. И тогда не возникло-бы вопроса у автора темы
Непрочитано 16.03.2012, 18:57
jtdesign
Riga
У нас в правилах застройки названа нормативная высота этажа - 3.5 м, остальное уже производные (если разрешено проектировать 16 этажей, то общая высота здания не должна превышать 56 м, хотя в итоге этажей может быть и 12).
jtdesign вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
здание должно давно начать трещать laraconstr Конструкции зданий и сооружений 56 12.01.2010 18:47
Деревянное здание, есть ли дефект? pahmara Деревянные конструкции 20 06.07.2009 09:17
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила Ерлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2008 13:44
