как снять курсив в mtext?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как снять курсив в mtext?
Непрочитано 20.02.2004, 12:59 #1
guest
Как убрать курсив в параметрах мультитекста? Проблема в том, что мультитекстовых кусков очень много, они раскиданы по разным местам
Непрочитано 20.02.2004, 18:36
vk
сисадмин
Самара
Одним махом не получится... если только стиль поменять или преобразовать в однострочный и обратно... Форматирование при этом слетает. Впрочем, не лучший способ, но другого не знаю, если не считать правки каждого мтекста индивидуально.
vk вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 14:55
guest
стоп, стоп ... а каким это образом можно преобразовать синглтекст в мультитекст?
Непрочитано 24.02.2004, 15:22
vk
сисадмин
Самара
В Экспрессах есть... TXT2MTXT
vk вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 15:27
guest
А по-проще на более доступном языке можно как-нить обьяснить?
Непрочитано 24.02.2004, 16:13
Dmitri
Строительные конструкции
Command: _txt2mtxt
Select text objects, or [Options]<Options>:
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Dmitri вне форума
Непрочитано 24.02.2004, 17:05
quest
Спасибо за разьяснения, но по-проежнему, к сожалению, топчусь на одном менте, т.к. в ответ на команду _txt2mtxt выдается ошибка:
Unknown command "TXT2MTXT". Press F1 for help.
Если это команда не стандартного пакета Акада, укажите плз необходимую прилагу, тот же самый Expresso что енто и счем его есть, а также окуда можно взять?
Заранее спасибо.
Непрочитано 24.02.2004, 17:56
Star
На этом сайте:
http://autokad.ru/dwl_express.shtml
