Можно ли так армировать перекрытия?
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Я меньше диаметр 8 А-Ш неставлю потому что один раз друг спроектировал 2-х этажный жилой дом с монолитным перекрытием и арматурой диам. 6А-Ш вся арматура в катинках когда армировали перекрытие её еше рабочие несколько дней выравнивали. И вся косая кривая арматура была
Конструктивные требования, которые могут увеличить вам диаметры (или увеличить количество стержней) - это минимальный процент армирования. Но если там все ОК, то конструктивных ограничений на применение в качестве рабочей арматуры стержней диаметром 8 мм - вы скорее всего не найдете.
на сбор нагрузок хотя бы одним глазком...
Доброта спасет мир. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Запроектировал недавно домик многокв. у моря.. заказчик хочет квадратный метр за 200 тыс.руб. продавать .. надо тоже было 8 напихать в перекрытия.. это же целых 4 кг /м2 перекрытия экономия )))))).. только если треснет перекрытие (жопорукие помогут) кому то точно башку оторвут .. ))))))) надеюсь заказчику ))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 16.03.2012 в 17:07. |
Сбор нагрузок делал расчетчик, он же уверяет, что армирование абсолютно адекватное. Меня очень смущает, что на пролете 7.2 метра проходит арматура Ø10. При этом мы армируем сетками. Т.е. опертое по 4-м сторонам перекрытие имеет лишь в одном направлении непрерывные стержни в нижней зоне. В другом же 4 стержня по 2100 с перехлестом на 650.
Качество у строителей на этом доме ужасное, на сечения не смотрят, арматуру путают. Но все эти доводы гипу не важны. Он якобы отстаивает интересы закащика, который не должен платить за плохое качество строительных работ. Дескать конструируй как должно быть, как они сделают не наше дело.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Использование арматуры диметром меньше 10 мм в монолитных перекрытиях нетехнологично, т.к. сильно усложняет процесс производства работ (размотка арматуры из бухт, невозможность качественной фиксации арматуры и обеспечения равномерных защитных слоев).
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
