Генератор скриптов
Иркутск
HURRICANE for AutoCAD
Правда не зарегистрированный делает скрипт только для 5 файлов. |
http://www.angelfire.com/clone/ezscript/ Он генерирует скрипт и запускает его внутри AutoCAD. Если есть проблема, скрипт остановится и можно понять в чём дело. Autodesk(овский) SCRIPTPRO тупо работает вне AutoCAD и ничего не видит. С ним никогда нельзя быть уверенным в результате. |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Наивный вопрос - а как етой прогой пользоваться то???
т.е. я что должен сам забивать руками все команды, т.е. в блокнотике составлять скрипт???? тогда в чем смыл етой софтины??? или есть ниой способ - более автоматизированный? |
Иркутск
Diman111
Есть вариант удачнее. 1. Берешь в блокноте пишешь команды какие надо и сохраняешь их в файл. 2. Затем запускаешь софтину (могу выслать 16 кб), она ищет *.dwg и с полными путями вставляет их в файл. например есть каталог C:\temp и в нем файл 1.dwg В результате получишь файл 1.txt, в котором будет написано: open "C:\temp\1.dwg" тут будет вставлено содержимое файла с командами (пункт 1) В результате получаем готовый скрипт и обрабатывай файлы сколько влезет ![]() |
