Транспортная галлерея
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Транспортная галлерея
Непрочитано 17.03.2012, 09:40 #1
utatso
Уважаемые коллеги, стоит задача запроектировать транспортную галерею см. вложение. На галерее находится рельсовый путь с колеей 600мм и трап для людей, по эстакаде перемещается скип: вверх полная масса с грузом - 8247кг; вниз порожний масса - 2600кг.
Подскажите пожалуйста какой нормативной литературой можно воспользоваться? возможно ли сделать как на рисунке, без ферм, просто балочное покрытие сверху и на балках рельсовый путь? Может есть по таким конструкциям серии или у кого то живой пример?
Спасибо.
Название: Галерея Бункер.jpg
Непрочитано 22.03.2012, 18:56
lexabelic
А без покрытия - это уже не галерея, а эстакада )) Вы определитесь, нужно вам покрытие, или нет?
У Вас, правда, не галерея, а скиповой мост... Но сильно много опор городить надо, если делать по этой схемке, дороже выйдет. Делайте ферменный двух-трехпролетный мост.
Последний раз редактировалось lexabelic, 22.03.2012 в 19:08.
lexabelic вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 09:35
Yuzer
Мозговой штурм
http://dwg.ru/dnl/5632
Yuzer вне форума
