Считается этот узел заземлением или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Считается этот узел заземлением или нет?
Непрочитано 18.03.2012, 22:25 #1
Дмитрий25
Доброго времени суток,коллеги! Недавно гулял по складам, и приметил вот этот узел. Не знаю,для чего он нужен. Предположил, что для заземления,но сильно уж он слаб. Может кто сталкивался. Спасибо
ID:	76637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76638  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.03.2012, 13:47
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Хм! возможно и заземление но действительно что то слабое какое -то. Может это заземление оборудования какого нибудь: например вентилятора с кровли или еще что нибудь.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 09:32
Bekman
Мое мнение: крепеж слабый, а в остальном нормально.
Немного делал заземление и молниезащиту
Bekman вне форума
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
