Учет ветровойнагрузки при уклоне крыши 25°
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет ветровойнагрузки при уклоне крыши 25°
Непрочитано 19.03.2012, 09:41 #1
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Доброго времени суток.
В методичке по расчету стропильных конструкций одного технического университета есть такая фраза: "Ветровая нагрузка не учитывается при уклоне крыши до 25°". В интернете встречала ограничение уклона и до 30°. Но в нормативной литературе (СНиП "Нагрузки и воздействия") такое мне не попадалось. Может кто-то подскажет, где можно посмотреть?
Непрочитано 19.03.2012, 09:48
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
посмотрите внимательней приложение 4, графа 2 в таблице... Отрицательная ветровая нагрузка на кровле, лично у меня никогда не ухудшала работу конструкции в сравнении со снеговой нагрузкой.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 10:57
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
спасибо, таблицу я видела, но там для нуля все ограничивается 20°. Теперь понимаю, что, видимо, "округляют" до нуля и при большем уклоне
Последний раз редактировалось Hooliganka, 19.03.2012 в 11:06. Причина: подумала....
Hooliganka вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 12:43
SergKA
Сообщение от Hooliganka Посмотреть сообщение
Похоже, вы не верно понимаете эту таблицу! Знак минус говорит о том что ветер разгружает скат кровли. Подставте в таблицу свое отношение высоты здания к ширине и найдете значение Се1. Зачастую он минусовой.
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 13:21
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Ну почему же неверно, я же "округление" написала в кавычках именно по этой причине. Я знаю, что ветер со знаком минус - это разгруз. Вопрос-то в том, что есть фраза, гласящая, что ветровая нагрузка в принципе не учитывается (с любым знаком) при определенном угле наклона, а я пытаюсь понять почему. И насколько я понимаю, это по причине своей несущественной величине при таком скате.
В любом случае спасибо за уточнение.
Непрочитано 19.03.2012, 14:53
Нитонисе
Не учитывается она по той причине, что при совместном учете снега и ветра вводится коэффициент сочетания меньше единицы. В результате его применения суммарная нагрузка от ветра и снега получается меньше, чем только от одного снега без всяких коэффициентов сочетаний. Причем не учитывать ветер можно и на гораздо больших углах. Думаю вплоть до 60 градусов, когда уже снеговая равна нулю.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 16:25
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что-то про коэффициент сочетания я и забыла совсем. Это уже больше похоже на искомое научное обоснование. По цифрам более точно для успокоения сейчас прикинуть не могу, но думаю, что вы правы, поскольку по таблице ветровой нагрузки в прил. 4 с учетом высоты и ширины здания значения близки к нулю и меньше нуля.
Спасибо большое!
Непрочитано 19.03.2012, 17:13
SergKA
.Hooliganka, научитесь к подобным фразам относиться с некоторой долей недоверия. Учитывать нужно почти все и почти всегда. Другое дело, что влияние этого воздействия априори будет меньше чем полный снег, допустим .
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 19:52
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Ага, согласна. Я так, собственно, и делаю. В данном случае нужно дать верный ответ на замечание рецензента на дипломный проект. А требования учебного заведения и реальной практики (у нас по крайней мере) существенно различаются.
Непрочитано 19.03.2012, 21:00
SergKA
Что за оно?
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 05:58
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Что за оно?
так как раз "в расчете стропильных ног не учтена ветровая нагрузка"
просто исходя из моего практического опыта, он хоть и длительный, но не сильно обогащенный тесными и продолжительными контактами с инженерами со стажем, ни разу в жизни никто из них ветер в расчете скатной крыши не учитывал. Конструкции, для которых ветровая нагрузка имеет более важное значение, считать не доводилось. Так что крыша сначала была посчитана как обычно (за исключением отсутствия коэфф. спокойного сна ), а потом при ответе на замечания фразу про не учет нагрузки при скате до 25° нашла в методичке универа без каких-либо комментариев.
Offtop: диплом я свой защищаю, наконец-то
Непрочитано 20.03.2012, 10:17
di12
а зря, особенно после 20.05.2011
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 13:00
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Простите мне мою неосведомленность, а что случилось 20 мая? Вышли актуализированные СНиП?
Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ? GIP Деревянные конструкции 8 05.09.2011 18:39
