Галерея с жд путем
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Галерея с жд путем
Галерея с жд путем
Непрочитано 19.03.2012, 17:31 #1
Галерея с жд путем
utatso
Может кто нибудь узнает, что за конструкция такая? может серию на неё подскажете.
Если это галерея, то смущет отсутствие фермы и покрытия, частый шаг опор.
Если не галерея, то что это за тип конструкций и есть ли них серии?
Название: разгрузочный пункт.jpg
Непрочитано 19.03.2012, 18:23
больше похоже на скиповый погрузчик(подъёмник).
да, видно, что тросы идут...
Непрочитано 19.03.2012, 18:30
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Это галерея (по конструктивному исполнению), только вместо ферм применены балки, потому и частый шаг опор. А размещаться в ней может и конвейер, и скиповый подъёмник, и трубопроводы и другое технологическое оборудование. Галереи бывают и открытые (без стен и покрытия), всё зависит от конкретного назначения галереи. Есть "Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)". Серию на галереи можно подсказать зная год постройки галереи. Есть различные серии на галереи.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 18:36
utatso
Хмурый, вы правы, это скиповый подъемник. есть ли на них серии?
ekspert, всё верно, балки обуславливают частый шаг, но одно дело отначала до конца проектировать каждый элемент, другое дело в серии готовые решения подсмотреть. год к сожалению не знаю, но все серии которые я нашёл по галереям на этом форуме они про фермы
utatso вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 18:47
ekspert
Барнаул
Так Вы новую конструкцию проектируете, или старую обследуете? В сериях разработаны типовые решения - как правило это фермы. Балки надо проектировать под конкретный случай, подбирая сечения балок по расчёту, учитывая нагрузки, действующие на конструкции!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 19:30
галеря это. выполнена по мостовой схеме. самонесущая мостовая балка и поперечные рамы. серий не существует, разве, что мосты...
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 20:32
utatso
ясно, спасибо за разъяснения. я проектирую похожую конструкцию. дали пролёт, нагрузки и эту фотографию, сказали тоже хотим =)
utatso вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 20:38
следует руководствоваться пособием к СНиП по галереям
Непрочитано 19.03.2012, 20:45
ekspert
Барнаул
Ещё можете посмотреть серии по эстакадам и "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)".
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 20:51
utatso
это уже изучил, спасибо =)
utatso вне форума
Как создать 3d-тело на основе поверхностей, образованный путем импорта точек Макс_Кунгур AutoCAD 13 24.01.2025 11:23
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Почему колеблится галерея? Константин2009 Конструкции зданий и сооружений 17 16.03.2009 13:41
