Чем отличается зрительный зал от актового зала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем отличается зрительный зал от актового зала
Непрочитано 19.03.2012, 19:47 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Запроектировал актовый зал в заранее предусмотренное помещение, а эксперты говорят делать его как зрительный зал, а к нему нужно дополнительно помещения:
[IMG]http://s019.***********/i615/1203/32/acdd8cdb86fft.jpg[/IMG]
как выйти из ситуации, площади категорически не хватает, а актовому залу по любому нужно быть
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.03.2012, 20:09
Danver
Генпланист
Жуковский
Можно попробовать обозвать его "конференц-зал". Соответственно в задании на проектирование внести изменения.
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 20:30
dextron3
проектировшик
СССР
Danver, а в общеобразовательных учреждениях конференц зал бывает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 22:10
Danver
Генпланист
Жуковский
Вы бы расширили вопрос. ДОУ? Школа? Гимназия? и т.п.? Непонятно же.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Реконструкция чтоль? Или если заранее предусмотрели помещение, то почему нормы не читали?
Нет, как и актовых залов.
Точно утверждать не буду, я в нормах вообще понятие "актовый зал" не помню что бы встречал. Либо зрительный, либо спортивный, либо обеденный. В любом из них совершается какой-нибудь акт. Так что все они актовые и каждый требует свой набор дополнительных помещений.
Если у вас зрительный, то от будки киномеханика сможете отмазатся - сказав, что будет подвесное проекционное оборудование. На нашей гимназии это прокатило.
Danver вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:01
иваниваныч
Вообще-то Вы приводите рекомендуемое приложение, т.е. обязательной силы оно не имеет. И набор помещений, соответственно, подбирается в зависимости от конкретного назначения зала.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 06:41
dextron3
проектировшик
СССР
иваниваныч, обидно что приложение это из СНиП РК 3.02-25-2004 Общеобразовательные учреждения,
ну допустим я отмажусь скажу что проектор подвешивается, а дополнительные помещения куда вставлять и так зал маленький, может название все таки поменять как то но чтобы к школе относилось
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:00
Una
Назовите это "Лекционная аудитория" и тогда максимум что к ней надо это лаборантская. Лекционная предусматривается на 2-3 группы с учетом 1м2/ч. Читайте помимо общих норм еще и конкретно по теме проектирования, там как раз и кроется самое интересное. И приложение которое выложил написано - рекомендованное а не обязательное к исполнению можно легко обойти. И действительно не понятно, а что вы делали на стадии проектирования.....
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 20:58
dextron3
проектировшик
СССР
Una, есть ли какое-нибудь еще помещение которое не требует доп помещений, но для школы
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 21:18
иваниваныч
Ну оно все равно рекомендательное. В России, например, эксперты не требуют выполнения рекомендательных документов, к чему бы они не прилагались. Назовите "зал собраний", например, или просто "аудитория". Кстати, понятие "актовый зал" в СНиПе "Общественные здания" для РФ встречается, но без таких заморочек.
Непрочитано 21.03.2012, 10:29
Una
Мне не раз приходилось проектировать объекты подобного рода и из опыта скажу, что помещения ТАКОЙ площади без вспом помещ, в зд такого профиля, не проходят, как вы их не назовите. Выгородите к конце концов угол, метров 9-12. Такое чувство, что у вас конкретно не хватает площади или вам надо прикрыть свой.....
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:39
dextron3
проектировшик
СССР
Una, да мы надстройку над обеденным залом сделали на втором этаже естественно площади мало
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 15:38
Una
Какой размер помещения? Кстати специально для вас- Комната общественных организаций (ученического самоуправления). Ну или -Универсальное помещение для групп продленного дня, но тогда туда надо воду, хотя бы одну раковину.
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 18:19
dextron3
проектировшик
СССР
Una, еще есть варианты я даже пойду на маленькую кладовую раз уж сам снип велел
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:03
Una
А чем вас не устроила -общественная организация? Туда кладовую не надо. Можно сделать еще студию .....творчества, но вот какого творчества надо хорошо подумать. Для технического-24м2 хоз.п, для худ-го 18+вода.и т.д. Так что вам прямая дорога в общ. орг-ию. А ваще-то все нормативы носят рекомендательный характер и корректируются ЗАДАНИЕМ на проектирование - это посильнее рекомендаций. В нормах прописано ,что если рекомендательный значит можно отступить и если не оговаривается как то -задание на проектирование. Это касается именно состава помещений. Клиент всегда прав.
Una вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:13
Danver
Генпланист
Жуковский
назовите- техэтаж. Для него вообще норм нет
Danver вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:22
Una
В техэтаже придется показать разводку инженерных сетей иначе не оправдать его существование и затраты
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 09:39
dextron3
проектировшик
СССР
может музей школьных достижений , или такого не бывает, дело в том что проекты ОВ, ВК, и ЭЛ, СС уже сделаны хотелось бы обойтись без лишней крови проектировщиков, но там в конце зала хотелось бы чтобы остался подиум (сцена),
склоняюсь к большой лекционной аудитории, только без лаборантской, такое бывает в школах?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:14
Una
Конечно можно музей (геморой звучит равнозначно) значит так: к музею предусмотреть 1, кладовую хранения борохла, 2. служебное помещение и 3. самое приятное-пожаротушение.
Значит так, БЕЗ ВАРИАНТОВ - называете помещение самоуправления (как было сказано выше). К ней не надо никаких подсобок и ваще больше ничего, а подиум имеет место быть т.к. этот комитет имеет право на выступления и проведение лекций по расширению кругозора, в общем всего того что выходит за рамки школьной программы, а это приветствуется
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 11:27
dextron3
проектировшик
СССР
Una, можно название помещения более приятное а то ПОМЕЩЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ както режит слух
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:37
Una
Комната общественных организаций или ученического самоуправления -это есть в нормах,а все остальное выходящее за рамки надо подтвердить заданием на проектирование. можно попробовать -помещение молодежного движения или молодежных организаций (раньше это была пионерская и комсомольская комната) В силу своего развития может прокнать
Una вне форума
Чем отличается DXF от DWG? Петич AutoCAD 2 28.05.2007 22:37
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
