Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду?
Архитектор Регистрация: 24.01.2012
г.Москва
Можно сделать разуклонку с обратным уклоном и отвести воду на углы (это если к существующему зданию можно примыкать конструкциями)
Если между зданиями будет деформационный шов - то обязательно снегозадержание на кровле и обогреваемый лоток по скату. |
1) свес кровли разобрать, там всё-равно кобылки должны быть.
2) Надо бы посмотреть на планы, в т.ч. план кровли существующего и план 2-го этажа проектируемого зданий. А так же материал кровли существующего здания. Без этого никак.
Festina lente |
Радикальная, это очень громко сказано, по сравнению с задуманной пристройкой это лишь мелочь. Решений несколько, одна из простых, снять покрытие кровли треугольником (низ - стена пристройки) и надстроить дополнительную стропилку 2-скатной крыши (стандартное Т-соединение двух 2-скатных крыш), покрыть и оформить ендовы. Существующие стропила не трогаем! Только срез концов в ровень с стеной. Конкретное решение отличается только в деталях, есть на что опираться итп.
Г.Тюмень
Уважаемый maver1ck
Если хотите получить квалифицированный ответ на ФОРУМЕ, дополните схемку фасада еще и планом здания с пристроем (см. пост #5). Похоже в новом здании есть эркер (судя по фасаду). По одной картинке не определить. |
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) | Askarov | Лира / Лира-САПР | 20 | 02.02.2010 16:59 |
Анализ схемы 5 этажного дома в Скаде | Saha | SCAD | 22 | 08.07.2009 14:14 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |
