Как правильно выполнить усиление ж/б балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление ж/б балки?
Непрочитано 20.03.2012, 12:59 #1
agafosha
Всем доброго времени суток.
Интересует несколько вопросов.
1. При обследовании была обнаружена балка, у которой не вооруженным глазом виден прогиб больше допустимого, но трещин нет. Старожилы на объекте сказали, что она с нови такая была. Может, кто сталкивался с подобным? в чем реальная причина.
2. Планируем усилить её шпренгелем, но появляется вопрос, что делать с ребром плиты, которая в зазор съехала?
3. Может есть ещё какие то варианты усиления? и стоит ли вообще усилять? если она так уже 23 года стоит, то бишь моя ровесница.
4. Подскажите серию данной балки.
ID:	76741  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76743  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.03.2012, 14:12
1 | #2
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Нагрузка прежняя останется? Никакой перепланировки сверху, изменения назначения и т.п? В чем вообще причина обследования?
Смахивает на 1.462.1-10/93, но уверенности нету.
Зависит от того, насколько изменится ситуация с нагрузкой на перекрытие
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 14:24
agafosha
спасибо, глянем серию.
Нагрузка увеличится, вместо мягкой кровли будет проф.лист по деревянному каркасу с утеплением ячеек мин ватой.
Ещё есть сомнения не треснет ли бетон сжатой зоны, вовремя напряжения арматуры, т.к. бетон начнет работать на растяжение? или я ошибаюсь?
agafosha вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 14:28
1 | #4
crosandr
Инженер-строитель
Нагрузка увеличится
Можно попробовать зачеканить зазор мелкозернистым бетоном на напрягающем цементе.
эээм, мысль не улавливаю
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 09:46
agafosha
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
crosandr, если усиливать шпренгелем, как на рисунке выше, то при натяжении балка должна будет выгибаться вверх -> трещина в верхнем ребре.
agafosha вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 09:51
1 | #6
crosandr
Инженер-строитель
так не натягивайте так сильно)) Усилие натяжения уже посчитали?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 09:55
1 | #7
ЛИС
Если балка была такая при монтаже - это просто брак опалубки на заводе. Если трещин нет и нагрузка увеличится не сильно (а она увеличится не сильно и может даже уменьшится, т.к. обычно современные кровельные пироги весят меньше тех что применяли 20-30 лет назад), то можно и не усиливать - но для верности выполните расчет.
Зазор можно просто зачеканить безусадочным раствором.
Если балка прогнулась уже во время эксплуатации (а об этом косвенно свидетельствует трещина между плитами и отвалившаяся штукатурка на одной из плит по оси колонны) надо искать зашпаклеванные трещины и тогда усиление балки необходимо. Хотя плита могла просесть относительно соседней и из-за деформации самой плиты из-за наличия щели между балками.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 13:51
agafosha
crosandr
Для точного расчета надо знать, что за арматура там и какой бетон, но ведь начальство в нашей стране не любит платить за не понятные для них вещи. Отсюда и возник вопрос про трещины.
Планирую взять из серии самую слабую балку и посчитать, а затем написать примечание, что перед монтажом(когда нижнюю арматуру оголят) нужно проверить материалы на соответствие с расчетными, при более прочной балке выполнить корректировку на фактические параметры.
agafosha вне форума
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
