Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия
Непрочитано 29.08.2006, 11:49 #1
Андрей С
строительство
Есть строящийся объект - двухэтажное каркасное здание с шагом колонн 9х12, межэтажное перекрытие - пустотные 9-метровые плиты по стальным балкам. Есть проблема - колонны и балки смонтированы, плиты частично смонтированы (стыки не замоноличены), и вдруг заказчик захотел увеличить несущую способность перекрытия (конктретные цифры не устанавливаются, заказчик хочет знать цену вопроса для всех вариантов).
Какие есть варианты? Радикальный способ - выкинуть плиты, положить по стальным балкам 9-метровые стальные или ж/б балки и по ним сделать пустотное или монолитное перекрытие. Менее радикальный - раздвинуть плиты и вставить между ними балки.
Вопрос - можно ли увеличить несущую способность перекрытия каким то другим способом? Может быть кто-то сталкивался, не хочется изобретать велосипед и считать все возможные варианты
Непрочитано 29.08.2006, 12:05
vv_77
заказчик
Ярославль
А колонны и 12-ти метровые балки понесут?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 12:06
AIK
Радикальный способ-самый дешевый. При 9м пролете стандарный способ (долбать плиты вдольпустот, вставлять каркасы и бетонировать) не годится, втыкать балки параллельно плитам вообще бессмысленно.
AIK вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 12:08
Xo66iT
А металлические 12 метровые балки, колонны у вас усилять не надо ???
Правка: Упс не успел ))
Xo66iT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 12:51
Андрей С
строительство
колонны и балки усиливать не надо
Андрей С вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 13:25
Xo66iT
Эт как балки усиливать не надо ??? Они что с таким запасом ставились ???
Xo66iT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 15:05
Андрей С
строительство
там все с запасом - сваи, колонны, балки, связи
а плиты - какие были в продаже
Андрей С вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 17:23
static
Крым
Я бы сделал несущую балочную клетку под требуемую нагрузку, а плиты положил бы между балками в качестве жесткого диска и несъёмной опалубки для пола - жирно, но можно спать спокойно.
Единственно, проверить, чтобы прогибы металлоконструкций не превышали допустимые прогибы (с учётом предварительного напряжения)
Другой вариант: если есть задание технологов и оборудование расставят по нему (заданию), выполнить перекрытия с большей нагрузкой по металлическим балкам, остальное, там где нагрузки в пределах нормы - положить пустотки. Опять же снивелировать прогибы.
Остальные известные мне варианты либо очень трудны в исполнении, либо не рациональны, приусловии, конечно, сохранения ячейки 9х12
Желаю удачи!
static вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 18:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Стандартно это делается обычно так - раздвигаем плиты мм на 300-400, монолитим между ними балки высотой с плиту +(50- 100) мм, кидаем сетки по верху плит, монолитим все вместе- балки и дополнительную монолитную плиту по верху сборной.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 12:16
Андрей С
строительство
Сообщение от Аshаs-ка
а даст ли это что-нибудь при 9-метровом пролете?
может быть есть какой нибудь вариант сделать балки преднапряженными?
Андрей С вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 12:52 {v
DEM
YngIngKllr
Можно конечно установить дополнительные стойки и балки в средней части пролета. Если на это пойдет заказчик.
Правда придется делать отв. в плитах но это в принципе возможно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 13:06
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Я думаю, что был бы меньше пролет, усилить плиты можно было бы, но 9м это для пустоток не мало. У нас 9-ти метровые плиты часто от собств. веса прогибаются. Поэтому что-то сними делать - это риск. Тем более, что какой это каркас или балку нужно завести в пустоты или подвести под плиту пролетом 9 м.
На мой взгляд вариант Аshаs-ка оптимальный. Только балки гораздо больше получатся. Опять же если есть возможность и позволяет высота помещ.
Radcha вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 13:10 Re: {v
AIK
Сообщение от DEM
Заказчик то пойдет, плиты не пойдут - лопнут по верхнему поясу. Кабы не это можно было бы какие-нибудь шпренгели нафантазировать по типу пространственных структурных покрытий. Но дешевле плиты в ломбард снести.
AIK вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 13:12 ХЕ
DEM
YngIngKllr
По поводу ж/б балок между плитами и перекрытия по ним.
ХМ и как вы расчитывать будете подобное усиление????
Как учтете предварительное напряжение плит??
Слишком много ньюансов получается надо учесть в расчетах.
По поводу того, что плиты лопнут то следует сделать между ними(плитами) и балками (дополнительными) сделать зазор в 10-15 мм
Хотя тож придется расчет хитрый делать в ЛОБ не получится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 13:23 УПС
DEM
YngIngKllr
УПС последний пост под правил.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 13:50
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
DEM: По быстрому так:
Допустим плиты (в=1,2м) несут 800 кг/м2.
Мкр.=1,2*0,8*9^2/8=9,72т*м.
Надо q=1200 кг/м2.
Mнагр.=1,2*1,2*9^2/8=14.58 т*м
Mбал.=14.58-9.72=4.86 т*м
Отсюда qбал=8M/l^2=8*4.86/9^2=0.48 т/м
+конечно с.в. балки, плиты, шаг балок, ЗАПАС
Точно так же проверить по поперечной силе.
Radcha вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 14:04
AIK
Сообщение от Radcha
Надо q=1200 кг/м2.
Эх, был бы я мент, сразу бы повязал...
AIK вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 14:15 ПЕРЕВЕД
DEM
YngIngKllr
ПАСАДИЛ БЫ ВМЕСТЕ С КАНЧЕЛИ
Я ж говорю там много ньюансов. Так как вы считаете, считать НЕЛЬЗЯ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 14:45
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Объясните почему нельзя.
Это ведь ориентировчный расчет, а не результат.
Плита возьмет на себя 800 кг/м2 и все, остальное возьмет балка.
Такие узлы я видел, как серийные.
Да, нагрузка от монолит. плиты будет передаваться на сборную, но не вся (мое мнение). Т.е. не то, чтобы исп. их в качестве опалубки, а передать на нах часть нагрузки.
Если вы так хотите "посадить", то разскажите за что.
[ATTACH]1156934755.dwg[/ATTACH]
Radcha вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 15:12
AIK
Боюсь что плита с балкой не сумеют договориться насчет кто чего возьмет. Для того чтобы плита по вашей картинке начала работать, балка должна прогнуться (от полной нагрузки) и посадить монолитный пол? плиту? на пустотку, после чего уже пустотка начнет работать на полную нагрузку, и прокуратура начнет работать.
Тут на соседней ветке обсуждалось как порезать пустотные плиты - это более реалистичный путь, сделать нормальную балочную клетку, по ней разложить плиты 4,5 или 3м.
AIK вне форума
