Рецензируйте и оцените моделирование пустотной плиты
диск перекрытия (что сборный, что монолитный) должен еще выполнять и функцию горизонтальной диафрагмы
т.е. распределять горизонтальные нагрузки между вертикальными элементами, раскреплять в своей плоскости промежуточные узлы балок см. картинки по теме (ответы пользователям, лучше будет понятно о чем идет речь) если в приложенной схеме в одну из колонн приложить горизонтальную силу, то увидите, что это приводит к появлению Mz в балках, к неравномерному нагружению колонн предлагаю данную схему дополнить крупными (1 КЭ между балками) универсальными балками-стенками хотя при ручном сборе нагрузок на ригель, уже отпадает необходимость моделирования отдельных плит стержнями создавать сечения в КС, задавать отдельные стержни и собирать нагрузки на них - дополнительная работа |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Усиление пустотной ж/б плиты | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 30.09.2008 08:46 |
Расчет пустотной плиты | Михаил1983 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.07.2007 12:39 |
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.03.2007 12:37 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |
