AutoCAD Architecture 2012, не отображается текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2012, не отображается текст
Непрочитано 21.03.2012, 12:21 #1
alenchik3012
Сургут
Прошу помочь, подсказать что сделать или где копать
во-первых, файл весит много (практически 10 метров), при сохранении сложно сохраняется, и при очередном сохранении закрылся с ошибкой
при открытии, и после проверки >
Открывается файл формата AutoCAD 2010.
Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN-Helvetica-normal].
Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSS].
Подстановка [simplex.shx] вместо [SPDS.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [russ.shx].
Выполняется регенерация модели.
и после этого, буквы исчезли, их не видно...
хотя сохраненный ранее файл открывается нормально
Спасибо!
Непрочитано 21.03.2012, 12:23
Файл в архив и архив к посту.
Непрочитано 21.03.2012, 12:25
VitalyAF
Проще файл выложить...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:27 файлик
alenchik3012
Сургут
да я прикрепляла, и что-то видимо криво вышло
Тип файла: zip кукуевицкого 20-10.zip (6.89 Мб, 103 просмотров)
alenchik3012 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:22
PSG
Вот что у меня получилось. Так было или нет?
Тип файла: zip кукуевицкого 20-10.zip (5.03 Мб, 89 просмотров)
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 15:02
alenchik3012
Сургут
буквы видно, только шрифты другие, и настройки шрифтов сбились
а что вы сделали? можно узнать
так то я проделанную работу до глюка уже переделала, но на будущее хотелось бы знать, в чем причина и как исправить
спасибо
Непрочитано 22.03.2012, 15:13
PSG
Сервис - Настройка - Экран (убрать галочку Только границы текстов)
По поводу шрифтов - нет у меня таких, поэтому ...
PSG вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:54
VitalyAF
Яркий пример того, как не надо выполнять проекты в Autocad Architecture!
Несколько планов скопировано в модели несколько десятков раз!
В плоскую графику вставлены 3d окна, двери...
Это нынешний уровень работы большинства крупных гос. проектных учреждений!
Я уверен, что у каждого специалиста своя оригинальная версия этого проекта и если их свести с целью выяснить актуальный вариант, то они будут разбираться целый день!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 15:56
alenchik3012
Сургут
PSG, к сожалению мне это не помогло.. ничего не изменилось,
может вы еще какие-то действия проделали?
VitalyAF, а по существу вопроса есть что сказать?
Последний раз редактировалось alenchik3012, 22.03.2012 в 16:01.
Непрочитано 22.03.2012, 16:31
KSI
Калининград
alenchik3012, PSG правильно сказал, но ещё нужно регенерацию после этого сделать.
А ещё запустить проверку файла на ошибки с исправлением, и сделать очистку чертежа от мусора.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 17:05
alenchik3012
Сургут
KSI, так вот я и хочу выяснить все действия, которые были проделаны )
вот пишите, что нужно регенерацию сделать, вы понимаете о чем говорите, а я, простите, нет... я же прошу объясните как сделать или ткните где почитать.
поэтому и тему создала, потому, что ничего подходящего, погуглив, не нашла... то что предлагалось в других, чем то похожих темах не помогло.
то что я нашла про чистки и если я правильно всё поняла и сделала (т.к. пишут как для продвинутых пользователей), уменьшают файл метра на 2-3
спасибо )
Непрочитано 22.03.2012, 18:29
KSI
Калининград
Сообщение от alenchik3012 Посмотреть сообщение
Все есть в справке. Да, она сейчас сделана дебильно, но найти нужную информацию можно.
Очистить от мусора и проверить:
Нажать на красную "А" в левом верхнем углу, выбрать "Утилиты", далее выбрать "Очистить".
Нажать на красную "А" в левом верхнем углу, выбрать "Утилиты", далее выбрать "Проверить".
Регенерация. К сожалению этой команды нет в ленте. А строки меню для АА 2012 не предусмотрено.
Тогда либо добавить кнопку с этой командой через адаптацию, или в командной строке ввести команду РЕГЕН или ВСЕРЕГЕН.
KSI вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 19:43
VitalyAF
1. Текст был "спрятан" видимо для быстроты отображения, как его вернуть написано выше.
2. Файл сильно замусорен чистим http://exchange.autodesk.com/autocad...70b49-7ff0.htm
остальное см. выше
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 08:21
alenchik3012
Сургут
KSI, сегодня, видно из-за перезагрузки компьютера, текст появился)
спасибо за объяснения, файл похудел на 2,5 метра, после чистки
VitalyAF, почистила стили, но это всего 200кб дало еще минус
Всем спасибо за помощь
если есть еще наставления, с благодарностью выслушаю )
Непрочитано 23.03.2012, 09:59
VitalyAF
Ваш файл у меня похудел до 4мб. Чистил стили, потом стандартный purge!
Т.к. после чистки стилей остаются объекты, например очистили стили мвблок-ов от них останутся просто блоки, их тоже надо чистить.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.03.2012 в 10:05.
VitalyAF вне форума
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
