Plaxis 3D Размер расчетного массива
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
plaxis 2d- неплох.
решите эту же задачу в 2d. там результаты сильно меняться не должны. сравните с 3d plaxis 3d- халтура. (общее мнение юзеров на конференции plaxis несколько лет назад) с тех пор интерес к нему у многих окончился. (трехмерка требует совсем иной проработки алгоритмов и тп) + модель Мор-Кулона самая неудачная в plaxis. применяйте flac3d midasGTS DIANA. (второй сейчас верифицируется РААСН, третий- предложен к верификации) |
Все таки еще помучаю Plaxis 3D. Посчитаю в 2D и сравню. Собственно я хотел решить вот какую задач "Влияние свай в кусте" на каком расстоянии др от др сваи не будут чувствать др др., но непонятное поведение графиков осадки пока стопорит работу. Собственно "желаемый" результат путем "подгонки массива" получен. График выложу позже. Прошу далее высказываться и делится опытом.
Выкладываю графики осадки одиночной сваи сваи в кусте (4 сваи с растоянием между ними 1, 4 и 8 м). Последний раз редактировалось 9yard, 23.03.2012 в 13:03. Причина: Вставляю рисукнок |
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Эта задача достаточно хорошо изучена и теоретически, и экспериментально. Если у Вас учебный интерес, почитайте сначала результаты проведенных исследований. Будет с чем сравнивать расчеты.
- при погружении сваи в грунт происходит пластическое деформирование грунта (грунт раздвигается в стороны под остриём, уплотняя тем самым окружающий сваю массив). Это можно смоделировать в Плаксис-3д? - просветите, может я отстал от жизни... Мне что-то кажется, что вы пытаетесь создать "науку" методом подгона результата под уже известный... |
В том то и дело что нужна "наука" и доступен только Plaxis 3D. 2D может и даст сходимость по размерам расчетного массива, но к 3D это не пришьешь, придется ограничиваться по прямолинейным участкам или брать за основу рекомендации из "Расчетные модели сооружений" Перельмутера А.В. и Сливкера В.И.
Посчитал осесимметричную задачу в 2D с разным размером массива, сходимасть, не в пример 3D, приличная. Последний раз редактировалось 9yard, 27.03.2012 в 10:04. |
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги. Продолжаю заниматься дальше вопросом определения "достаточного" расчетного массива в программе Plaxis. Есть 4 расчетных файла в программе plaxis 3d 2011, но нет самой программы))). Схемы были выполнены во время учебы в НИП Информатика. Если у кого есть возможность посчитать, прошу помочь. На выходе расчетов нужно получить графики осадки верха сваи в зависимости от размера массива. Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось 9yard, 18.12.2012 в 07:10. |
Проектирование тоннеля в Plaxis 3d tunnel | Сан_Саныч | Расчетные программы | 1 | 24.03.2011 21:47 |
Ищу пособие по Plaxis 3D | butch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.12.2009 22:10 |
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? | Nastik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2009 13:50 |
Документация к Plaxis 3D Foundation | svinotavr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.02.2009 16:10 |
Новая версия ПК Plaxis - Plaxis 3D Foundation... | Дмитрий | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 14.03.2006 07:43 |
