при расчете пластин ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > при расчете пластин ошибка
Непрочитано 21.03.2012, 16:10 #1
mhctpk
При расчете плиты на упругом основании Lira 9.6 R8 выдает ошибку, делал по примеру. Может надо как-то эти плиты между собой соединить ? Подскажите что пропустил.
Тип файла: rar plita2.rar (8.1 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 21.03.2012, 16:15
A-n-d-r-e-y
инженер
может стоит плиту закрепить в горизонтальной плоскости?
A-n-d-r-e-y вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 16:21
mhctpk
С1 и С2 не хватает для этого? в примере про закрепление не было ничего сказано.
Последний раз редактировалось mhctpk, 21.03.2012 в 16:30.
mhctpk вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 16:28
1 | #4
A-n-d-r-e-y
инженер
не хватает, заданный коэф. постели С1 ограничивает перемещения плиты только в вертикальной (z) плоскости, любое усилие в горизонтальной плоскости (ХoY) унесет схему в "бесконечность" :-)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 16:31
mhctpk
Спасибо.
mhctpk вне форума
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
