3д просмотр в лире визор
Беларусь
Кемерово
отобразить можно только активные результаты (напряжения, деформации и т.д.), например, хотите посмотреть форму колебаний - нужно в результатах расчета активировать загружение, номер формы, нажать кнопку визуализации колебаний (а не перемещений), после этого войти в 3D и смотреть анимацию. Причем можно фрагментировать схему, если нужно просмотреть конкретное место.
Проблема в том, что для каждого загружения/его формы и отображаемого фактора придется перевходить в 3D. В dxf сбросить можно было конкретное отображение схемы - модель 3-х мерная, а вот текст, кружки узлов/шарниров и пр. привязаны к конкретной плоскости отображения. Последний раз редактировалось ander, 21.03.2012 в 19:31. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Если схема не сложная - можно попытаться импортировать в СКАД, но не для расчета, а толко чтобы увидеть профили. Если это удастся - делать визуалку в СКАДе и из нее экспортом получить трехмерку в dxf поверхностями, то есть не в тонких линиях а с реальными сечениями стержней.
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Однопролетная балка в лире. | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 27 | 17.07.2012 17:55 |
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов | votgersiz | Лира / Лира-САПР | 2 | 23.08.2010 12:32 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
