Опирание стойки фахверка на угол плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стойки фахверка на угол плиты
Непрочитано 22.03.2012, 03:53 #1
Dyuk
ПГС
Здравствуйте. Можно ли так крепить стойку к плите, как у меня показано на рисунке?
- Стойка фахверка 100х8 (опирание шарнирное)
- Высота стойки 4,4 м
- Толщина плиты 150 мм
- Расстояние от внешней грани стойки до края плиты с двух сторон по 50 мм.
Название: Опирание стойки.jpg
Непрочитано 22.03.2012, 14:09
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
на опорной плите уголочек который Вы срезали лучше не срезать а сделать квадратную и на это место еще один болт и гуд все будет уважаемый!
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 14:23
Dyuk
ПГС
Спасибо за ответ, лучше поставлю 3 болта, тогда точно никуда не улетит
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:37
Proekt@nt
только это не совсем жесткое опирание будет!
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 14:58
Dyuk
ПГС
У меня шарнир в расчетной схеме.
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:13
1 | #6
Proekt@nt
ну норм тогда. Удачи в проектировании.
опирание фахверка Приборий Конструкции зданий и сооружений 1 06.01.2012 10:09
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка Mila86 Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2009 23:11
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
