Формирование уклона полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Формирование уклона полов
Непрочитано 22.03.2012, 13:57 #1
GolovastikYasha
Собственно вопрос в чем.. Как решается вопрос "высокого" края уклона. На чертеже нарисован пример. Что делать с перепадом высот двух смежных граней? или же его выравнивают под один, если по короткой, то тогда на "длинной" стороне не будет сохранен уклон не менее заданного, а если по длинной, тогда "горка" короткого уклона будет слишком крутой.
Я в замешательстве, объясните пожалуйста.
Тип файла: pdf 12.pdf (6.8 Кб, 666 просмотров)
Непрочитано 22.03.2012, 14:47
DJo Frey
Архитектор
"Высокий край уклона" делаете везде по контуру 0,071, а уклон к трапу по коротким сторонам - 0,0284. И все дела.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:30
Una
DJo Frey прав по другому и быть не может
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:15
GolovastikYasha
Тогда так, скажите, уместно ли в примечаниях написать "Отметка верхнего края уклона формируется исходя из наиболее длинного перпендикуляра к трапу, все остальные уклоны формируются исходя из этой отметки, с уклоном не менее 0,01."?
или нужно высчитывать все эти отметки и уклоны?
GolovastikYasha вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:48
RomanM
инженер
Сообщение от Una Посмотреть сообщение
Почему бы не так?
Тип файла: pdf разуклонка.pdf (6.4 Кб, 879 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:42
Living2005
архитектура
По кровле пишем примечание: Уклон i=2,5 % принят по наибольшему скату, остальные скаты меньшей длины выполнить согласно отметок чертежа.
По полам точно так же.
Тип файла: pdf СООРУЖЕНИЕ 4 РД.pdf (146.3 Кб, 717 просмотров)
Living2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 18:15
GolovastikYasha
Спасибо всем за ответы!
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Армирование бетонных полов с эпоксидным покрытием. Sofa83 Железобетонные конструкции 15 21.06.2011 13:56
Устройтсво полов - прослойка Regby Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2011 10:20
Пивной завод устройство полов SeverPos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.02.2011 10:35
Ищю пример техкарты по устройству монолитнх полов или облицовка полов керамической плиткой Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.08.2008 13:43
