Добавление в выноску значения, и подсчет длинны отрезка на который опирается линия выноски
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
По моему нужно сначала написать программку, создающую такие "линии выноски"
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы |
Русская деревня
К сожалению, я пока не знаю, как это можно сделать.
Русская деревня
Да это ясное дело.
Но у автора сказано: Непонятно каким образом стандартные автокадовские выноски могут быть "оперты" на отрезки (я так понимаю, что выноски должны быть связаны с отрезками), если выноски живут автономно и могут "висеть в пустоте"?
E-degtyarev, не совсем понял что вы имеете ввиду. Поясню, слово "оперты" означает, что та часть линии выноски, на которой обычно рисуют стрелку, точку, засечку и т.д имеет общую точку с отрезком. Если , все же не возможно это осуществить, тогда может возможно осуществить обратное, т.е. ввел значение, выделил все отрезки, а значение занеслось во все линии выноски, которые указывают на отрезки??
со всем уважением http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%...D%D0%B8%D1%8F/
Русская деревня
Это на бумаге они указывают, а в dwg файле "ЩИ И МУХИ ОТДЕЛЬНО".
Намек, судя по всему, понят. Выбор за Вами. Хотите помощи - предоставьте максимум информации, в том числе и dwg-файл, в котором будет видно и отрезки с "опирающимися" на них выносками и таблицы в которые значения вносятся и т.д. и т.п. Что такое выноска для Вас? Две линии с текстом? Объект типа "LEADER"? Объект типа "MULTILEADER"? Или может выноска ставится блоком? То же самое касается отрезков, таблиц. Опять же, проверять работу программы надо на чем-то.
Я понятно объяснил? ![]() |
