Расчет ленточного фундамента под стену подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного фундамента под стену подвала
Непрочитано 23.03.2012, 17:27 #1
бестолочь
День добрый!
Граждане специалисты помогите с информацией, советами...
Расчет ленточного фундамента под монолитную стену толщиной 40см. напряжения в стене: N=35 Т/m2, M=5.6 Тм/м (получены в SCAD) отметка подошвы(отн.) -5,000, пол. подвала -3,900.. Здание-каркас, 48*24м, под колонны предусмотрен столбчатый фундамент, пот стены - лента..
1) Вопрос переход от напряжений к погонным нагрузкам:
q=N*bст=35*0,4=14т/мп
m=M/W=5.6/(1*0.4^2/6)=209.7 (??????)
2) Приму любую информацию по расчету, так как пересмотрел кучу литературу и нигде не нашел необходимого доходчивого объяснения расчета с учетом эксцентриситета
помидорами просьба не кидать, я не волшебник....
Непрочитано 23.03.2012, 17:45
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от бестолочь Посмотреть сообщение
А зачем переходить ?? ведь нагрузка передоется через колоны на столбчатый фундаменты. а ленточный фундамент принимает нагрузку первого этажа + стены фундамента
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 17:54
бестолочь
Rizo
может я чего то не понимаю, но для расчета ленты нужна нагрузка на оную... а у меня есть напряжения в действующее в стене..
бестолочь вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 20:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Rizo
почитай Леновича там все свои ответы найдеш
Rizo вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 01:15
1 | #5
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну с N вроде понятно 14т/мп, а М (как я понимаю из плоскости стены) он и в Африке М - 5,6тм/м - это нагрузки на подошву фундамента (+ собственный вес блоков, вес грунта на обрезах, нагрузки от пола подвала и пр. - это сами добавите по вкусу), вырезаем участок стены длинной 1м, эксцентриситет е=М/N =5.6тм/м / 14т/м = 0,4м (т.к. все т/м сокращаются). Далее считаешь по пособию к СНиП 2.02.01-83 п. 2.206-2.211 (или по чем хочешь)- ищешь относительный эксцентриситет и если повезет то считаешь по р=N/A +- M/W, если нет то по другим не сложным формулам, выполняя требования по отрыву подошвы - но я думаю до этого не дойдет
FLASH! вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 14:02
niisk
понятно то понятно ... ток вот напряжения(т.е. усилия в стене) и нагрузка на фундамент - вещи разные ... кто не верит, проверяет ручками)
niisk вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 21:01
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Как видно из текста вопроса, автор перевел напряжения в погонные нагрузки. А вот какую интенсивность напряжений брать из расчетной схемы - это отдельная тема для обсуждения. В качестве совета: я обычно проверяю соответствие напряжений в схеме с ручным расчетом (порядок цифр). Как вы знаете, пластинчатым элементам не нужно безоговорочно доверять.
FLASH! вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
