Как начертить раму из уголка в Компас 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как начертить раму из уголка в Компас 3d
Непрочитано 25.03.2012, 18:50 #1
Paporotnik1
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, начинающему....Требуется начертить некую раму, изготавливаемую из стандартного профиля (например, равнополочного уголка). Черчение 3d каркаса вопросов не вызывает, но, что делать дальше? Начать с того, что начертить каждую деталь отдельно (сечение, выдавливание и т.д.), а потом соединять их в чертеже сборки? Однако, конкретный профиль (например, уголок) содержится в библиотеке метериалов, зачем его прорисовывать. Вероятно, данную задачу,-черчение рамы,-можно решить как-то по другому...Подскажите.
Непрочитано 27.03.2012, 12:04
Krapivnik
Город П
Сообщение от Paporotnik1 Посмотреть сообщение
Библиотека "Металлоконструкции 3D"
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 20:32
Paporotnik1
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но он вызвал следующий вопрос,-а где она находится или откуда ее взять?
Paporotnik1 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 09:56
Krapivnik
Город П
Смотрите папку "Металлоконструкции" в менеджере библиотек.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 20:57
Paporotnik1
Спасибо. К сожалению у себя такой библиотеки я не нахожу...Либо при установке КОМПАС ее проигнорировали, либо в версии КОМПАС 3D V9 ее быть не должно....Еще раз, спасибо за ответы.
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня FreeBeast SolidWorks 260 22.08.2014 20:56
Сечение (Компас 3D v13) NoItem Компас 2 29.10.2011 22:58
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора Web Surfer Компас 9 21.08.2010 19:40
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
