Не могу вставить из буфера объекты в чертеж _ArchTick пропущено
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу вставить из буфера объекты в чертеж _ArchTick пропущено
Непрочитано 25.03.2012, 20:33 #1
CAHKO
При вставке объектов в чертеж в коммандной строке сообщение:
"pasteclip Повторное определение блока _ArchTick пропущено.*Неверно*"
Пробовал все, что описано на форуме ни чего не помагает, выкладываю файл попробуйте у вас.
У меня Autocad 2009. Мне прислали этот фаил на изменение.
DWG 2007
Спасск.dwg (1.40 Мб, 1828 просмотров)
Последний раз редактировалось CAHKO, 25.03.2012 в 21:12.
Непрочитано 25.03.2012, 20:47
Блок _ArchTick является служебным. Это блок засечки. Пропущен - и ладно, не страшно.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 20:50
CAHKO
Путём проб и ошибок я всё таки добился изменений в этом файле. У меня Windows 7, Поставил автокад 2009 в режиме совместимости с Windows xp SP3, и заработало. Очень странно))
Последний раз редактировалось CAHKO, 26.03.2012 в 15:50.
CAHKO вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 08:18
ОССа
Добрый день! У меня возникла такая же проблема - при копировании выдает: "Команда: _pasteclip Повторное определение блока _ArchTick пропущено. Подстановка [simplex.shx] вместо [gostw.shx]". И ничего не копирует. Плюс ко всему выноски спдс все поулетали не понятно куда... Если их редактировать, т.е. масштаб ставим 1:1, то засечки теряются. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? AutoCad Architecture 2012 SP2, Autodesk SPDS и Object Enabler для 2012.
файл прилагаю.
DWG 2007
бяда.dwg (1.02 Мб, 1515 просмотров)
ОССа вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
Не могу вставить из буфера объекты в чертеж VadimVG AutoCAD 2 29.10.2008 17:56
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
