24 provinces and municipalities of Cambodia... - вирус для автокада?
Тамбов
Версию AutoCAD, конечно, не озвучить...
И посмотри FAQ по AutoCAD: Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Украина
Тамбов
Файлы носят в корне флешки, где много чего другого. Всегда копировал к себе файл, а уж потом запускал. А тут по запарке прям с флешки и запустил.
В макросах стоит галочка "Включить защиту от вирусов". Или где-то еще настраивается? Не всегда получается не спешить. Слышал через стенку, что у народа вирус в автокаде. Да воспринял как шутку. Проблем кроме окошка при запуске нет. Не сразу заметил подвох на счет acaddoc.lsp во 2 посте. У меня с расширением .fas На видео в топике предлагается удалить файлы 1BlockedSymbols.fas и acaddoc.fas. После этого вирус никак не проявляется, кроме вот такой строки при запуске файла: Цитата:
Почитав темы по ссылкам, можно еще предложить создать пустые файлы 1BlockedSymbols.fas с пометкой "только для чтения" и положить их туда, где они появлялись. Это чтобы не наступить на те же грабли. Последний раз редактировалось Yu_rok, 27.03.2012 в 16:04. |
Тамбов
Нашел! В файле по адресу c:\Users\Юра\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Support\
;;; ACAD.MNL ;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc. ;;; ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ;;; that the above copyright notice appears in all copies and ;;; that both that copyright notice and the limited warranty and ;;; restricted rights notice below appear in all supporting ;;; documentation. ;;; ;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. ;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE ;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; ;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to ;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer ;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable. ;;; ;;; Changes to this file will be migrated to future installations of ;;; AutoCAD during migration. ;;; ;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD. ;; Silent load. (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) (load "1BlockedSymbols.fas") (princ) Всем БОЛЬШОЙ спасиб! Теперь буду внимательнее. |
