Стойки ограждений лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стойки ограждений лестниц
Непрочитано 31.08.2006, 21:17 #1
RTD
Здравствуйте!
Подскажите, в каких нормативных документах говорится о вертикальном расположении стоек ограждений лестниц.
Непрочитано 01.09.2006, 10:50
Rost
Инженер-Архитектор
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.08.02-89*
МОСКВА 2000
1.92*. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.
При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 2,5 м для люков или лестниц шириной более 2,5 м устройство разделительных поручней не требуется.
Rost вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 10:53
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш
стальные"
Radcha вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 12:04
Огурец
Profan
И ещё ГОСТ 23120-78 ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2006, 22:24
RTD
Вот именно! В ГОСТ 23120-78 стойки ограждений лестниц перпендикулярны косоуру лестничного марша, а в ГОСТ 25772- 83 стойки ограждений лестниц вертикальны.
Дело происходит в производственном здании, металлическая лестница ведёт на площаду обслуживания.
Где-то я встречал, что стойки ограждений лестниц должны быть вертикальны, как в ГОСТ 25772- 83 (по технике безопасности?). Обычно так и делают, но не всегда. Мне нужен документ, где бы говорилось, что всегда!
[ATTACH]1157221367.JPG[/ATTACH]
RTD вне форума
Непрочитано 03.09.2006, 18:28
Алекс80
КЖ,КМ
Посмотрите Серию 1.450.3-7.94.0 "Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для для производственных зданий"
Алекс80 вне форума
Непрочитано 03.09.2006, 20:09
Vlad®
розмысл
Иркутск
По серии 1.050.9-4.93 "Лестницы для многоэтажных, общественных, административных и бытовых зданий и производственных промышленных предприятий" ограждения стоят вертикально.
Судя по приложенным картинкам [5] при углах уклона в 40 и более градусов целесообразно применять перпендикулярные косоурам стойки
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.09.2006, 20:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
из двух предложенных ГОСТов, наверное, нужно ориентироваться на ГОСТ 25772-83 по той причине, что СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" ссылается именно на него.
по этому же СНиП
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1 ... Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1 (~60°).
т.е случаи, когда уклон более 1:1 (металлическая лестница ведёт на площаду обслуживания) именно ваш и попадает под раздел "допускается", и если это целесообразно, то можно сделать уклон более 45° и тогда "допускается" воспользоваться другим ГОСТом
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2006, 22:06
RTD
Хорошо, спасибо.
RTD вне форума
