помогите новичку разобраться со штампом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > помогите новичку разобраться со штампом
Непрочитано 27.03.2012, 22:29 #1
Rafa_555
1 В модели рисую рамку с координатами 20,5 и 205,292 для формата A4
2 Cоздаю лист формата A4
3 И наблюдаю рамку на листе ровно посередине с небольшим отступом по краям
4 Пусть эта рамка будет нашим штампом, как его корректно изобразить на листе
с отступом 20,5,5,5 мм ?
Простите если вопрос покажется глупым, но с параметризацией легче разобрался
чем с листами, созданием сохранением штампов, печатью и др. оформительской рутиной.
Непрочитано 27.03.2012, 23:57
Danver
Генпланист
Жуковский
эээ.. координаты для штампа? В модели, а потом на лист. Ещё бы систему высот - Балтийская
А я вот не знаю что такое параметризация. Наверное что-то из паранормального
Вообще-то тут много людей штампов выкладывали. Если уж совсем влом поиском пользоваться, то выложите файл, работы на 1 мин.
Danver вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 08:40
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Есть такая штука в 2012-м, например. Хотя я тоже пока не разобрался.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 16:25
atol
Твоя "Параметризация" - это скорее всего что-то навроде "программирование" взаимодействия линий при редактировании (например за узелки меняешь направление одной линии, а вторая автоматом пытаеться восстановить "парралельность" к ней и т.п.)
Насчет рамки штампа - зачем рисуешь в Модели, а потом смотришь на нее в окне на Листе? Трудно настроить лист нужного формата, а потом на нем нарисовать рамку примерно на указанных расстояниях от края? ("примерно" - из-за того, что к краям листа не сможешь привязаться, хотя можно и по координатам - но для тебя наверное еще муторнее - дольше объяснять и настраивать)
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 13:43
Strannyk
Создаешь рамки (форматки) в модели в масштабе 1:1, копируешь с базовой точкой (привязка левый нижний угол форматки), открываешь вкладку лист. Правой клавишей мыши кликаешь на вкладку, открываешь "диспетчер пареметров листов", настраиваешь нужный плоттер, "область печати"- лист; "таблица стилей печати"- либо "нет" ,либо "acad"; "масштаб печати"- 1:1, единицы чертежа не забудь поставить мм. Нажимаешь ок, дальше главное не двигать мышью в листе))). Вставляешь свою рамку с координатой 0,0- она должна точно наложиться на твой лист!!! (только печать формата должна быть без рамок!!! у нас плоттер HP laserjet510 у него надо выбирать например oversize ISO A1 для рамки А1 соотвественно). Вообще рекомендую создать файл с форматками в листах, а потом для проекта их оттуда выбирать командой ctr2. Если не очень понятно объяснил, могу уточнить. Можно поискать динамические штампы!
Strannyk вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите новичку Дмитрий2 Программирование 32 14.07.2004 21:57
