Какой фундамент устроить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какой фундамент устроить?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 06:03 Какой фундамент устроить?
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Проектируется небольшой одноэтажный магазин (Стены - блоки "СИБИТ", перекрытия по металлическим балкам, полы - по грунту, кровля - скатная, стропильная) в торце существующего жилого дома из сборного ж/б по серии 112. Фундамент дома свайный, с ж/б оголовками. Грунт основания - песок мелкий. Магазин почти впритык к дому. Глубина промерзания - 2.8 м. Какой фундамент устроить? Свайный? Из каких свай? Забивные не подойдут, так как надо делать слишком большие консоли. Какой? Посоветуйте.
Dave вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 06:15
v_alex
Новокузнецк
:? свайный под такоую легкую конструкцию... мне кажется плиту надо делать или ленту мелкозаглубленную...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 10:59
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от v_alex
А глубина промерзания?
Dave вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 11:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Буронабивные сваи, ИМХО, самое дешевое решение. Минимального диаметра и длины. Если пристройка небольшая в плане, может хватит и 4-х штук по углам.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 15:58
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от vv_77
Согласен. Данное решение является наиболее разумным, но тока при непучинистых грунтах!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 16:10
Perezz!!
Так свайное поле надо делать. Кусты свай, а по ним ростверки и плиту. И дело с концом. А длина свай должна быть такой чтобы дойти до материка. Причём здесь 2,8? Нужно заказать геологию: 3-4 скважин по 60м.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 16:58
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от vv_77
А на каком расстоянии от существующего жилого дома можно бурить под буронабивную сваю?
У меня была книга по устройству ф-тов вблизи существующих зданий, но я ее не могу найти. Там были прописаны расстояния от сущ. здания до свай строящегося здания. Если кто-то знает, скажите!
Dave вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 17:00
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от Никита В.
Сообщение от vv_77
Грунты непучинистые. Но 4-х свайбудет маловато.
Dave вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 17:06
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от Perezz!!
Нихрена себе! У меня есть изыскания, правда не конкретно на месте строительства, а метрах в двухстах. До какого материка? У нас на 20-30 м голимый песок.
Dave вне форума
Непрочитано 02.09.2006, 14:35
LENIN
Инженер-конструктор
Метрах в двустах не пойдет, т.к. минимальное расстояние от скважины до строящегося здания 5 м. И что за "голимые пески".
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 02.09.2006, 14:49
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Буроинъекционные висячие сваи, даже в
без проблем воспримут нагрузку от проектируемого здания (тем более она наверное мимиальная), по верху связать в ленточный в ростверк, только для обеспечения совместной работы.
Бурение возможно произвести практически вплотную к дому, 30-40 см, чтобы только смог подойти вращатель буровой.
По прилежащему зданию, какой тип фундамента, какое состояние здания.
Для гарантированного обеспечения сохранности прилежащего здания вывесить его на сваях Ф150-180 мм.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2006, 07:32
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от LENIN
А что делать? Не мы такие. Жизнь такая. Голимые пески - пески мелкие.
Dave вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2006, 07:42
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от гест
Фундамент прилежащего здания свайный с ж/б оголовками.
Что значит "вывесить"?
То есть ограничений по устройству буронабивных свай нет?
Dave вне форума
Непрочитано 03.09.2006, 09:52
gest
Монино
Если фундамент прилегающего дома свайный, "вывешивать" (т.е. передавать всю нагрузку от здания на сваи смысла нет) нужно посчитать на взаимное влияние сваи проектируемого дома и существующие.
gest вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 04:19
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To Dave.
Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах.
Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов.
Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 05:02
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от Lev_37
To Dave.
Мне же надо ниже глубины промерзания заложиться. То есть на 3 метра. А это дорогое удовольствие.
А если при устройстве буронабивных свай не извлекать сваю-оболочку?
Dave вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 11:37
gest
Монино
Почему невозможно выполнить бурение скваин? Осыпание стенок можно легко предотвратить, обратным вращением шнека буровой и затиркой бентонитовой смесью.
gest вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 17:17
vel
У нас в Казани применяют закрытые сваи оболочки из стальных труб с последующим заполнением бетоном. Погружение выполняют пневмовибропогружением. Такие сваи выполняли даже внутри существующего дома; погружаются как в пески, так и в глинистые грунты.
vel вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 21:15
gest
Монино
Да только в таких плохих грунтах сваи будут работать в основном по боковой поверхности, имхо в данном случае они будут малоэффективны.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 05:29
Dave
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
ХМАО
Сообщение от Гест
А разве, в основном, сваи работают по-другому?
Dave вне форума
