Крепление к перегородкам из ГКЛ лотков для коммуникаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Крепление к перегородкам из ГКЛ лотков для коммуникаций
Непрочитано 28.03.2012, 10:21 #1
Владимир Сергеевич
Возможно ли крепление лотков для электрокабелей и для труб отопления к перегородкам из ГКЛ в потолочном пространстве коридора? Перегородки С112. 115мм толщина. 2 слоя ГКЛ. Высота 4.2м
Непрочитано 28.03.2012, 11:03
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Ну если попадете в профиль - то пуркуа бы и не па. А лотки не проще к потолку крепить?
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 11:43
Владимир Сергеевич
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
мои электрики и ВК-шники таких лотков не знают) если вы подскажете какие - будет замечательно
Владимир Сергеевич вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 12:35
1 | #4
*vano*
76 регион
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
http://www.21vek-220v.ru/pub/view/tipy-kabelnyx-lotkov
http://www.corumtrade.ru/pub/view/295
*vano* вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:01
disfor
Можно ли крепить промышленные светильники на тросах к стенам из ГКЛ по металлокаркасу? Высота стен 8м. Расстояние между стенами 13 м.
disfor вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:07
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А здесь посмотреть - не досуг? СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:30
disfor
Проблема в том, что в моем случае центр тяжести удален более,чем на 30 см от поверхности обшивки.
disfor вне форума
Крепление дв. коробки в перегородке из ГКЛ WK Конструкции зданий и сооружений 2 22.07.2008 12:25
