Ростверк. Расчет в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ростверк. Расчет в СКАДе
Непрочитано 01.09.2006, 09:32 #1
Мих
Уважаемые коллеги!
До сих пор не сталкивался с рассчётом ростверка. Подскажите плиз каким образом его посчитать в СКАДе, как его задать. Если есть возможность приложите схемку. Также буду благодарен за пример чертежа армирования ростверка
Непрочитано 01.09.2006, 14:18 Re: Ростверк. Расчет в СКАДе
p_sh
новичок
Ярославль
прежде стоит определить (самоопределиться)
- какие допущения вы готовы принять
- какой вид ростверка : плитный, ленточный, под отдельную колонну...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 16:58
Мих
Ростверк ленточный. Я прошу прощения, я начинающий и вопрос про допущения недопонял.
[ATTACH]1157127938.rar[/ATTACH]
Мих вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 11:20
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Вопрос вообще не из легких. Сам ростверк моделируется обычными пластинами или стержнями, а дальше все самое интересное - смоделировать упругое основание. Надо задать плиту под концами свай, под ней через Кросс задать грунт и вычислить коэффициенты постели (кстати эта тема как-то поднималась поищи в поисковике). Можно попробовать упругое основание смоделировать упругими связями в самом скаде (читай инфу в скаде), но возникает вопрос о назначении жесткостей этих упругих связей.
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 16:06
Мих
В общих чертах понял. Спасибо за участие всем. А нет ли какого-нибудь чертежа с армированием ростверка для примера. Заранее благодарен, ситуация стала намного яснее.
Мих вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 17:47
EUDGEN
Кишинев
Принципиально, ростверк - это:
РОСТВЕРК (немецкое Rostwerk, от Rost - решетка и Werk - строение), конструкция верхней части свайного фундамента, обычно в виде железобетонной балки или плиты, объединяющей сваи в одно целое. Служит для равномерного распределения нагрузок на сваи.
1. Все другие типы фундаментов называются конкретно: столбчатый, ленточный, плитный, перекрестные балки, ребристые плиты.
Если речь идет о перечисленных типах, то у каждого своя специфика работы и особенности конструирования...
2. Если речь идет о ростверках свайных фундаментов, то НДС самого ростверка определенно зависит от размещения свай в плане, и как правило, если грамотно они размещены, то армирвание ростверка конструктивное - а это, при значительных габаритах сечения ростверка - довольно приличные диаметры (но не менее 12мм).
Все выясняется расчетом с учетом совместной работы свайного поля, основания, ростверка и надземной части. Тонкости расчета на форуме обсуждались - поисковик Вам в помощь.
3. Примерчик поищу, найду сброшу.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 14:03
Bercut
Посмотри этот примерчик
[ATTACH]1157450579.rar[/ATTACH]
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2006, 10:02
Мих
Спасибо, посмотрел, кое-что понял.
Мих вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 20:03
monro2908
Конструктор
Я просто строил балку, ставил сваи в Скад и добавлял нагрузку, вот прикладываю пример полученных эпюр в ростверке.
monro2908 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 20:21
vedinzhener
Орел
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
а учет совместной работы ростверка и конструкции над ним? а так для ростверка в запас, причем приличный пойдет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 20:24
monro2908
Конструктор
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все учтено.
Непрочитано 08.10.2019, 21:09
vedinzhener
Орел
все учтено.
каким образом?
Непрочитано 08.10.2019, 21:19
Дмитррр
НЛО
Интереснее вопрос - как учтена работа грунта.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 21:24
vedinzhener
Орел
это не так интересно, можно и упругое основание под ростверком задать
Непрочитано 09.10.2019, 08:28
Португалец
Structure engineer
All World
Довольно сложно, если с учетом грунта и взаимного влияния свай.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 18:06
monro2908
Конструктор
Учесть грунт, можно задав упругое основание, тогда будет точнее. Дом двухэтажный, частный. Если дом был бы выше тогда уже и нужно учесть это.
Непрочитано 14.10.2019, 00:46
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вопрос, а зачем Скад, в принципе двухпролетная балка даст примерно адекватные результаты для армирования ленточного ростверка при расположении свай по линии, при учете того что сваи воспримут опорные реакции? Дальше только расчет несущей способности свай. И да, насчет учета работы грунта при расчете ленточного ростверка с одним рядом свай, это что то новое, если не сложно ссылку на документ, учебник, научную работу и т.д?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 07:41
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
это смотря где проектировать. Например, в наших условиях, ростверк на сваях, а сваи высоко над землёй. И одними из определяющих были бы температурные напряжения, которые сильно влияют на несущую способность для самих свай по материалу
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 10:49
Добрый день, считаю ростверк. Использую 2 загружения: собственный вес и нормальную силу (полученную по РСН из расчета каркаса промздания) Опирание на грунт моделирую КЭ51 (жесткость Rz определил в запросе как результат деления нагрузки приходящейся на одну сваю 49,34/0,0231=2136 Т/м.) Сверху назначаю КЭ51 связь по Х и У с жесткостью 0,1Rz. Еще добавил связи по Ux, Uy, Uz чтобы не было геометрически неизменяемой системы. Хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов правильно я делаю или нет?
Тип файла: spr ЖБ ростверк.SPR (26.5 Кб, 145 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 16:48
Grim
Да конечно нет. При элементах таких сечений для расчетной схемы имеют принципиальное значение габариты. А у вас какие-то стерженечки и пластиночки... Ваша расчетная схема - массивный элемент на двух опорах с нагрузкой в середине. И грунты тут не имеют никакого значения.
Grim вне форума
