Как усилить несущий простенок, да еще так чтоб в процессе усиления он на голову не упал???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить несущий простенок, да еще так чтоб в процессе усиления он на голову не упал???
Непрочитано 28.03.2012, 15:39 #1
DEKJ
Проектирование
Существует на свете кирпичный жилой многоквартирный дом, построенный в бытность правления товарища Сталина, т.е. весьма старый. Стены кирпичные, балки сборные железобетонные, с опиранием на те самые стены, перекрытия из мелкоразмерных железобетонных плит по балкам. Примерно 10 лет назад вышла из строя система канализации, все сточные воды, характеризующиеся высокой агрессивностью к строительным конструкциям, эксплуатирующая организация решила сбрасывать в подвал, что и делала весьма успешно до позапрошлого года. В позапрошлом году по стенам здания пошли трещины, в отдельных местах ширина их раскрытия достигла 4 сантиметров. Нашей организации поручили провести локальное обследование стен подвала одного из подъездов этого дома, спустившись туда мы увидели картину на которую и вы можете взглянуть на прилагаемых фотографиях. Дело усугубляется тем, что в непосредственной близости проходит линия метро и конструкции здания подвержены вибрационному воздействию. Хотелось бы услышать мнение присутствующих здесь специалистов. Верно ли предположение, что данный несущий простенок находиться в аварийном состоянии, и необходимо его срочное усиление? Верна ли мысль, что работы по его срочному усилению не стоит, производить пока над головой 6 этажей населенных людьми. Если можно порекомендуйте методы усиления или материалы, потому как даже после необходимого, в данном случае, временного крепления перекрытий подпорными элементами, строители, опасаются, подходить к этому простенку и удалять из пазух кирпичную труху перед заливкой бетонной обоймы. И последний вопрос мы написали письмо в эксплуатирующую организацию об аварийном состоянии конструкций, нужно ли нам еще куда-нибудь бежать или ответственность за принятие, или не принятие, мер теперь лежит на эксплуатационниках?
ID:	77316  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77318  Нажмите на изображение для увеличения
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
Непрочитано 28.03.2012, 15:54
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
Верно
Обязательно необходимо снять нагрузку с простенка, людей тоже лучше изолировать.
Восстановление лучше выполнить обетонированием разрушенной части.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 16:20
Посетитель
Да здесь я
1. Для ускорения процесса копию письмы отправил бы в гос арх строй надзор.
2. Если там есть лента фундаментов, то рассмотрел бы вариант с закладкой проемов по обе стороны простенка.Потом симметричная установка домкратов на новые простенки, разгрузка и усиление "старого".
как-то таг
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 00:38
GolikSS
Саратов
6.1.8 В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухудшение технического состояния всей конструкции или ее элементов, которое может привести к обрушению здания или сооружения, организация, проводящая мониторинг, должна немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти, территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, - также территориальные органы Ростехнадзора.
1. Это выписка из ГОСТа на обследование, но правда вид работ здесь - мониторинг;
2. Плюс, на период обследование - временное крепление (если рухнет во время обследование, ты вы будете отвечать);
3. Однозначно, при усилении простенка, необходимо полностью вывешивать перекрытие (как рекомендация, то можно использовать телескопическую оснастку от монолитного домостроения);
4. Методы усиления с составом работ можно посмотреть в различных типовых альбомах по усилению.
5. [FONT=&quot]Эксплуатация зданий и сооружений при аварийном состоянии конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга. (п.5.1.5)[/FONT]
А вот, нашел про обследование
[FONT=&quot]4.7 При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора.
P.s. Думаю с этим шутить не стоит и тем более затягивать.
Последний раз редактировалось GolikSS, 30.03.2012 в 00:45.
GolikSS вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 06:44
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от GolikSS Посмотреть сообщение
Про ответственность не понял. С какой стати?
тут другой порядок нагрузок.
Непрочитано 30.03.2012, 16:27
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
плохо виден низ простенка где его стыковка с фундаментом. если честно по фото яб не сказал что он в аварийном состоянии. пощупать материал стены бы.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 16:03
GolikSS
Саратов
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Порядок нагрузки практически одинаковый. Если вы конечно на участке перекрытия во время восстановительных работ дискотеку не устроите. Тем более у вас должна прекратиться эксплуатация объекта!
Отвечать конечно будут все ( Не дай Бог, конечно), включая и организацию, которая проводила обследование (в любом случае будет разбор полетов). А учитывая коррумпированность нашего государства (могут спихнуть на кого угодно), то лучше не допускать обрушения и тем более снять с себя ответственность тем, что сделали все необходимое и должное для обеспечения безаварийности и безопасности здания.
Последний раз редактировалось GolikSS, 31.03.2012 в 16:12.
GolikSS вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 17:19
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Отвечать 100% будут обследователи! По фотографиям не сильно понятно какая часть сечения простенка отвалилась, соответственно не понятно и какую категорию тех состояния назначить. На счет вывешивания перекрытия подвала - наверное в любом случае будет лучше, только не забывайте, что там еще 6 этажей на этот простенок давит, которые вывесить вряд ли удастся. Вообще, по-моему, у Вас не все так плачевно. Мне приходилось обследовать двухэтажный двухподъездный жилой дом, в котором ситуация была наподобие Вашей - так там 2/3 стены сожрало за период эксплуатации, ну и соответственно рухнула она вместе с двумя перекрытиями! Все дело в том, что в одном из подъездов находился (ВНИМАНИЕ!!!) канализационный колодец типа выгребной ямы и все фекалии втечение долгих лет скапливались в подвале!!!
belmende вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 18:13
Аshаs-ка
проектировсчик
По мне - так надо срочно обетонировать. С хорошим армированием, в данном случае рабочейбудет горизонтальная арматура - хомуты. И бетон хорошо бы расширяющийся. И смесь жесткую, водички поменьше . И хотя бы под перемычки в зоне опирания их на простенок подвести хорошие стойки. Вообще, с этими сталинскими домами мы скоро наплачемся... Это не за Белорусским вокзалом по Ленинградке? Где-то видел фоты состояния подземных конструкций. Жесть.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 18:24
Посетитель
Да здесь я
рекомендую все-таки погуглить на тему несущей споособности телескопических стоек и прикинуть нагрузки от 6-ти этажей и с помощью несложных вычислений выяснить сколько стоек понадобиться. Не забыть сравнить полученные нагрузки с нагрузкой от веса бетонной плиты толщиной 300 мм. А потом подумать над тем как обеспечить совместную работу этого частокола, чтобы не получилось карточного домика.
у меня ничо не должно
Ну люди может и съедут, а остальное то останется.
И Вы тоже?
Хотя, за базар конечно надо
включая и организацию, которая проводила обследование.
Еще раз - за что? За то, что сделали вывод об аварийном состоянии?
И, кстати вопрос ответственности обследователей, во время обследования остался без ответа
Вы то я надеюсь уже упаковали чемодан и купили билетег подальше от коррумпированного государства.
без базара
Последний раз редактировалось Посетитель, 31.03.2012 в 18:29.
Непрочитано 31.03.2012, 20:57
GolikSS
Саратов
Уважаемый посетитель, рекомендую ознакомиться с литературой по пространственной работе зданий и сооружений с бескаркасной схемой и перераспределения нагрузки в них. Думаю после данного прочтения необходимой литературы у вас не возникнет желания вывешивать все вышележащие этажи.
А самое главное, нужно чтить уголовный и градостроительный кодекс. Не подвергайте опасности себя и окружающих. И в первую очередь, нужно сделать все необходимое, для безопасности объекта. Такова уж доля специалиста по обследованию.
Да хоть за бездействие. Статей уголовной ответственности у проектировщиков и в частности обследователей уйма. Будет полезным с ними ознакомиться.
Быть бесстрашным и отважным - это похвально!!!
GolikSS вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 08:50
Посетитель
Да здесь я
Боже упаси вывешивать 6 этажей. Постепени нагрузки при усилении различают несколько видов: без разгрузки, с частичной и с полной. Без разгрузки, при высоком уровне напряжений самый сложный способ усиления, к нему прибегают достаточно редко. В большинстве случаев исп-ся принцип: разгрузи, потом усиляй. Чота разгузить в подвале телескопическими стойками не получицо.
Да, но для этого нужно эти кодексы знать, не так ли ? Какую статью ГК или УК нарушает ТС в данном случае?
Ну так ТС вроде и сделал или ему под этот простенок надо было лечь?
за то, что под простенок не лег?
А можно ссылку на конкретный пункт статьи УК или ГК, по которой ответит обследователь при обрушении объекта во время обследования. Пока одни пузыри, ссылки законы РФ.
Я так мыслю, что в этом случае будет форс-мажор. Или обследователь не выполнил работы и ему не заплатили, а ответственность у него за все происходящее уже появилась?
Непрочитано 01.04.2012, 23:48
GolikSS
Саратов
Кто такое вам регламентировал? Сначала думай, потом принимай решений, затем смотри технология производства и вот потом приступай к реализации. Для чего разгружать полностью в данном случае??? Достаточно снять нагрузку от перекрытия вышележащего этажа и все.
Просвещу на этот счет. Может удастся сделать вас более осторожным в дальнейшем.
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
По любой из этих статей могут привлечь. Соглашусь с тем, что вопрос докажут или не докажут останется открытым, но судебные прецеденты уже были.
А вот мыслить будет прокурор и суд ища крайнего
GolikSS вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 07:37
Посетитель
Да здесь я
в высшей школе
Незняю, я по-моему такого не писал.
О светило, оставим Ваши воспаленные фонтазии, еще раз: за что в этом случае могут привлечь ТС?
Самому использовать голову по назначению тоже полезно.
Непрочитано 02.04.2012, 18:57
GolikSS
Саратов
в высшей школе
А нормативная документация для чего тогда нужна?
А это дядя Федя наверное на заборе написал. Так вот, если необходимо вывесить плиту перекрытия, то ~300 кг/м2 от плиты, ~100 кг/м2 от пола и совсем чуть от собственного веса простенка. Итог, телескопические стойки для монолитного домостроения вполне проходят. Хотя, если будет приятнее, то можно от них и отказаться и заменить на привычные сортамент металлопроката. Просто с ними технологичнее и проще включить их сразу в работу (т.е. поставить в распор). Это всего лишь моя добрая рекомендация от души по технологии выполнения вывешивания перекрытия
Я был бы очень рад, если бы это были мои фантазии, но "пусть жизнь научит, пусть жизнь заставит" (В.С. Высоцкий).
Вы только на меня не обижайтесь, ведь я исключительно с добрыми намерениями помочь в сложившейся ситуации).
GolikSS вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 08:36
Посетитель
Да здесь я
Обосновано, вопросов больше ни имею.
Непрочитано 03.04.2012, 18:47
GolikSS
Саратов
Хотя ваши опасения в данном случае не напрасны. Ведь это реконструкция (усиление). И поэтому существует множество проблем: реальная расчетная схема, учет повреждений, фактические нагрузки и т.д. Поэтому в таких вопросах всегда лучше проявить больший запас прочности.
Надеюсь наши рассуждения и споры помогли автору данного вопроса
GolikSS вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:58
Посетитель
Да здесь я
Да. не одну, а хотя бы 2 телескопические стойки
А то
