Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Одно из двух - либо текущий файл не сохранен, либо вставляемый лежит на другом логическом диске (может быть, вообще сетевом).
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Сетевом. Есть решения, кроме копирования на локальный диск? Т.к. весь проект лежит на этом сетевом диске..
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Попробуй текущий файл положить на тот же диск.
Краснодар
Команда: _xattach
Вставка Вн-ссылки "7 План расположения оборудования БКПС": Q:\Проектный сектор\_ОбщееОтделов\х - для работы\Южный поток\Проектная документация\Казачья\ИОС\7 План расположения оборудования БКПС.dwg Чертеж "7 План расположения оборудования БКПС" загружен. Точка вставки или [Масштаб/X/Y/Z/ПОворот/ПМасштаб/ПX/ПY/ПZ/ППоворот]: Лог не описывает махинации с меню. С полным путем вставляет. В общем я так понял что придется полный путь задавать, а в случае переноса папки заново путь задавать? Не знаю что изменилось, но сегодня задался относительный путь. Акад не победим =\
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) Последний раз редактировалось Zets, 29.03.2012 в 13:45. |
У меня Асад 2010. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтоб при копирование внешних ссылок dwg из одного чертежа в другой (все файлы и ссылки находятся например в одной папке на диске D), сохранялся относительный путь к внешним ссылкам. При обычном копировании, ссылка в файле из которого ее копируем, например имела путь .\сслылка.dwg, а в файле в который ее скопировали - становится к сожалению D:\папка\сслылка.dwg, а хотелось бы чтоб осталось .\сслылка.dwg. Вручную каждый раз напряжно ставить точку. Как сделать так чтоб путь при копировании становился сразу относительным. Может переменная какая есть?
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна | and.rey | AutoCAD | 5 | 09.08.2019 09:19 |
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа | qwer | AutoCAD | 20 | 01.07.2012 09:30 |
Что может быть слайдом в dcl-окнах? | Shraybicus | Программирование | 69 | 24.12.2010 23:35 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
