Не отображается текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается текст
Непрочитано 01.09.2006, 11:15 #1
V0vik
Киев
В Autocad2006 открывая чертежы, созданные в 2001 и 2004 на многих чертежах не отображается текст. В основном это текст, созданный с помощью механикса или других приложений. Но в механиксе они были разрушены. В размерах тоже отсутствует текст, но в свойствах резмера он присутствует (высота текста нормальная для чертеже, изменение высоты не помогает). Со слоями тоже все в порядке, невидимых слоев нет.
Непрочитано 01.09.2006, 11:19
Zouss
прикрепи чертежик-то, а то гадать можно до беск
Zouss вне форума
Непрочитано 01.09.2006, 11:20
Эдуард
строительство
Петербург
Столкнулся с этим в файлах созданных в СПДС.
Некоторые обычные примитивы при открытии файла в чистом автокаде воспринимаются как прокси объекты ("зомбики") не имеющие графики и естественно не отображаются . (текст, линии и т.д.)
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 11:34
V0vik
Киев
Sorry, и снова я продемонстрировал свое ламерство. Оказалось, что не отображается шрифт (в основном цифры на позициях) если в свойствах шрифтов стоит галочка "Исполльзовать большой шрифт".
V0vik вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 22:44
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Чтоб не создавать тему отдельную, спрошу здесь. Человек установил ACAD 2006(анг). Не работоет команда Multiline text. После нажатия появляется курсор как положено. Но после определения прямоугольной границы текста, команда падает. До этого стоял ACAD 2004 (рус), удалялся ли - не знаю, да и может ли он иметь отношение к багу?
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 23.09.2006, 13:38
KSI
Калининград
Проверить в настройках Автокада, какой редактор стоит.
KSI вне форума
Непрочитано 23.09.2006, 21:23
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
А какой должен быть? Под написью Text Editor Application строка Internal. Тоесть пустая строка в которую не забит ни один внешний редактор. Но это у меня, где все работает.
Непрочитано 24.09.2006, 05:11
Сообщение от Алексей Викторович
А что появляется в ком. строке? Описанное похоже на команду -mtext (с минусом). Надо писать в ком строке, так как редактор не выходит. Кстати, достаточно удобно во многих случаях
Непрочитано 19.05.2007, 05:15
Stork
Ю-Сах
Подобная проблема с текстом.
файлы сделаны в 12 каде. Чем конвертировать?
[ATTACH]1179537355.dwg[/ATTACH]
Sossy, проблема решена, использован перекодировщик DOS-->WIN
Stork вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 10:36
Попробуй dwgconvert от А.Ривилиса (autocad.ru -> форум - Готовые программы).
Непрочитано 19.05.2007, 11:55
Stork
Ю-Сах
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо, я его и использовал! Все получилось классно!
Stork вне форума
