Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода)
проектировшик
СССР
"Не может быть" или "может не быть"?
Во втором случае показываете план и где у вас вход. Проблем, если все на самом деле есть, не наблюдалось пока. Никто ничему не препятствует если делать нормальной глубины тамбур и двери как положено оборудовать. Если между нитками полметра и еще двери со смещением поставить то конечно. |
Эвакуационные выходы наружу допускается предусматривать через тепловые тамбуры согласно СНБ 2.02.02-01. Я обычно не делаю тамбуры, а ставлю утепленную дверь (ведь в условиях эксплуатации эта дверь будет закрыта). Исключением является случай, когда необходимо устройство тамбур-шлюза.
Чем покрасить стены противопожарного выхода? | Колян | Архитектура | 7 | 26.05.2009 15:03 |
Чем отличается разрашающая способность в DPI от LPI | kp+ | AutoCAD | 3 | 28.11.2007 11:29 |
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD | ander | AutoCAD | 7 | 21.05.2007 10:03 |
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва | FedoZZZ | AutoCAD | 25 | 03.04.2007 17:36 |
Чем отличается Custom от Oversize? | Anastasia | AutoCAD | 1 | 30.03.2005 21:23 |
