Причина образования горизонтальных трещин(есть фото)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Причина образования горизонтальных трещин(есть фото)
Непрочитано 29.03.2012, 09:24 #1
Lexxx
Проектировщик
Добрый день.Сталкнулся с такой проблемкой.Был запроектирован мелкозаглубленный фундамент (заглкбление 1,1 м ,два блока ФБС шириной 600, а сверху блоков монолитный армированный пояс, весь фундамент должен был утепляться пеноплексом.Толщина стенки 380мм с со штукатуркой по пеноплексу )под двух этажный двух секционный таунхаус.
Вода стоит близко , полы сделаны по грунту.Построили летом, но здание простояло всю зиму без отопления.Сечас во второй секции таунхауса по штукатурки цоколя возле отмостки пошли горизонтальные трещины. Предположительно на границе между блоками и поясом.А в одном месте в простенке возле окна
Я предполагаю что грунт промерз, а потом начал оттаивать и пошли деформации в следствии чего блоки начали маленько гулять, пояс вступил в работу. Взможно что гуляет отмостка.
Судя по всему никагого утепления фундамента не было выполнено, водопонижение тоже никто не делал.
Опасны ли такии трещины?Как с ними бороться?
ID:	77360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77362  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77363  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2012, 09:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Зависит от того, насколько крепкий пояс. Какое сечение, армирование?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:04
MasterZim
Делать мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома со стенами 380мм высотой два этажа - очень смелое проектное решение. Примем фундаменты даже из блоков, а не монолитная лента. Полученный результат был гарантирован. Если кирпичые стены хорошо проармированы - какое-то время простоит без трещин по стенам.
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...полы сделаны по грунту...
Пол видимо лежит не только на грунте, но и на поясе.
Сейчас грунт вокруг фундаментов тает, фундаменты опускаются. А пол вместе с домом - нет. Когда все оттает, трещины закроются.
После ввода в эксплуатацию грунт под полом не будет промерзать так сильно, и явление исчезнет.
Такая версия.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:17
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
В бетон добавки делали??Ощущение что работы велись в холодный период,..На счет простит или нет могу ответить что стоять будет,вопрос только сколько?! Кстати геологию делали???Агрессивность вод смотрел???
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 12:09
Lexxx
Проектировщик
Сечение пояса 600x300(h.) Армированный пространственным каркасом состоящим из 4стержней 12-AIII сверху и снизу и поперечной арматурой 10-A-III.Пересечение стен тоже армировано сетками 4-ВР-1 через 400мм по высоте.
Здание 1 этаж кирпичный второй мансарда, крыша двухскатная.
Пол сделан отдельно , на фундамент не опирается.
Работы велись летом.Монолит было не сделать, мешала вода.Поэтому на блоки и перешли.
Нагрузка на погонный метр порядка 12 т/м
Если бы здание стояло отапливаемым -грунт бы не промерз и такого явления наверное не было бы.
В первой секции все нормально ,правда там воды мало было.
Еще интересное наблюдение трещат самонесущие стены.
А может такое быть из-за разности деформации кладки и бетона?.Вот в этом месте штукатурка по пеноплексу и затрещала
Последний раз редактировалось Lexxx, 29.03.2012 в 12:26.
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:46
MasterZim
И ширина подошвы 0,6м? и глубина 1,1м? и грунты мокрые?
Расчеты хоть делали?
Или с потолка расчетное сопротивеление 20т/кв.м взяли?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 12:51
Lexxx
Проектировщик
Расчет Прикидывали конечно, но без геологии тяжко.Получалось порядка 15-20Т/М2. Меньше врят ли будет.
Да заглубление примерно 1,1м
По снипу допускается пергруз в 20% .
Центральные несущие стены относительно 0.00 заглублены на 1,6м
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:17
MasterZim
Значит без геологии.... Поздравляю.
А меньше чем 15т/кв.м ох как даже может быть. А у вас 20.
Да еще фундаменты на разных отметках....
Без геологии проектировать на более чем 10т/кв.м - безумство
Если еще кирпичные стены 380мм полностью не проармированы - развалится ваш домик (я так понял армирование только в пересечении стен)
Последний раз редактировалось MasterZim, 29.03.2012 в 13:23.
Непрочитано 29.03.2012, 13:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Я думаю, бояться нечего. Пояс достаточно жесткий для такого здания, выдержит любые неравномерные деформации. Какая там у Вас глубина промерзания?
Строителей поругать, перед заказчиком глаза закатить, многозначительно покачать головой, поцокать, сказать "чтоб вы без меня делали". Заставить ради приличия утеплить отмостку, проверить водоотведение по участку, заставить посадить кусты или деревья с южной стороны здяния.
Думаю, достаточно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 14:00
Lexxx
Проектировщик
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Фундамент на одной отметке.
10т/кв.м Это что это за грунт такой.Вода что ли или торф?
Бред полный .
Глубина промерзания нормативная 1,67
Расчетная конечно меньше будет почти в 2 раза, если дом топиться будет.
Последний раз редактировалось Lexxx, 29.03.2012 в 14:17.
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:24
Makson
Делайте вскрытие штукатурки, перед тем как делать какие то выводы.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 14:26
Lexxx
Проектировщик
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Дельное замечание
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:38
di12
Никого не смутило явное отсутствие горизонтальной гидроизоляции?
На последней фотке явно пятна от капилярного подъема воды примерно на уровне отслоения (не трещины, а отслоения!) штукатурки.
фото 4 - трещина силовая. по фотографии не отгадаешь: вскрытие и планы сарайчика в студию.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 14:41
Lexxx
Проектировщик
Гидроизоляция есть
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:05
di12
Гидроизоляция есть
откуда тогда подтеки воды на высоту ~0.5м от земли? капелью набрызгало?
Присмотрелся: трещины силового характера, блоки клали возможно на рыхлый грунт,(а может и в воду кидали?)
rе: планы с расположением стен и трещин нужен
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
пока что думаю что именно эта основная версия, говорить о большем, на мой взгляд, слишком рано
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 15:29
Lexxx
Проектировщик
[quote=di12;897745]откуда тогда подтеки воды на высоту ~0.5м от земли? капелью набрызгало?
я тоже не исключаю такой вариант
Lexxx вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 16:46
Bily
Астрахань
Фига вот так пояс нагрузка 12 т/м это фигня!Стоять будет 100%...Если водонасыщенный слой надо было добавки в бетон делать,а то высолы пойдут, я бы заставил раскопать утеплить,как было выше сказано, и выполнить гидроизоляцию вертикальную
Bily вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:15
Shvlad
строительство
Эстония
Силовых трещин не увидел. Все трещины по штукатурке. Судя по всему банальная ошибка в конструктиве отделочных слоев. Крайне не желательно выполнять штукатурку цоколя. Это очень проблемное место. Здесь штукатурка постоянно находится в состоянии намокания и отсюда все проблемы. Цоколь лучше облицовывать каменной или бетонной плиткой. Капиллярное поднятие воды произошло потому, что по верху цоколя не сделана в штукатурке рассчечка. Обычно ее делают на уровне горизонтальной гидроизоляции ввиде капельника из жести. В этом случае значительно уменьшается всасывание воды из штукатурки цоколя в штукатурку стен.
Shvlad вне форума
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48
