Подскажите убогому, направление обмоток трансформатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подскажите убогому, направление обмоток трансформатора
Непрочитано 29.03.2012, 17:10 #1
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
В доступной на dwg "Звезда, треугольник, зигзаг" Каминский стр. 67, 68 указано следующее, мол стрелки гальванометра должны отклоняться в одну сторону, если направление обмоток одинаково.
[IMG]http://s017.***********/i442/1203/e7/387fd1cda887.jpg[/IMG]
[IMG]http://s40.***********/i090/1203/5a/d5a13eb482c9.jpg[/IMG]
Ленц же утверждает(?) обратное, что ЭДС второй обмотки должна создавать противодействующий вызвавшему её магнитный поток, т.е. ЭДС должны быть в противофазе - в этом случае.
Может я туплю?
Последний раз редактировалось Patrone, 30.03.2012 в 19:36.
Непрочитано 29.03.2012, 19:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
Может я туплю?
Скорее всего.
Вы сами ответили на свой вопрос словами Ленца
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 23:15
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Мой ход мыслей таков:
Если в обоих обмотках - при том, что они одинаковое направление имеют - ЭДС одинакового знака, то создаваемый ими магнитный поток должен совпадать также. Это соответствует первой картинке, но тогда Ф2 усиливает Ф1. Мне кажется такая картина будет если соединить эти обмотки последовательно.
На второй картинке - как мне кажется должно быть, токи - по правилу буравчика - вызывают разнонаправленные магнитные потоки.
Я не особо шарю, но может ток (он же вызывает индукцию?) и ЭДС в обмотке имеют разные фазы? Или может путаю понятия приложенное напряжение и ЭДС в обмотке.
ID:	77442  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Patrone, 29.03.2012 в 23:54.
Patrone вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:19
Psyakrev
Магнитный поток создается не ЭДС, а током. В свою очередь переменный магнитный поток в соответствии с законом электромагнитной индукции наводит переменную ЭДС (E = - dФ/dT). Так как магнитопровод у обоих обмоток общий, то магнитный поток в обоих обмотках один и тот же - следовательно, наводимая им противоЭДС имеет одинаковое направление.
Во вторичной обмотке ток создается противоЭДС, соответственно в первичной и вторичной обмотках направления токов разные.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 09:16
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Спасибо. Понял что-то, но не настолько, чтобы это себе внятно объяснить, где-то путаю понятия значит. Так как тут же читаю:
"Следовательно,
U2=-(n2/n1)*U1
Знак минус означает, что напряжения u1 и u2 находятся в противофазе, также как и токи J1 и J2 в обмотках. "
Где бы подробней об этом процессе прочитать, и так чтобы популярно?
Последний раз редактировалось Patrone, 30.03.2012 в 16:15.
Patrone вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:44
Psyakrev
"Следовательно,
U2=-(n2/n1)*U1
Знак минус появился из-за того, что за положительное направление для вторичного напряжения принято от 2К до 2Н
Положительное направление можно принять и другое, тогда знак минус исчезнет.
Гуглите по ключевым словам "векторная диаграмма" и "схема замещения".
Psyakrev вне форума
