Как обрезать 2 плоскости пересекающие друг друга?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Так а что сложного? Выставляешь один из видов- фронтальный или сбоку- отрезаешь кусок крыши с одной и с другой стороны. Переключаешься на другой вид- и обрезаешь другие скаты...
Можешь кинуть dwg Offtop: (кнопка- расширенный режим)- обрежем ! Offtop: Темы плодить не надо, достаточно одной темы
Kiev, Ukraine |
сейчас попробую! спасибо, что заметили и отреагировали на вопрос!
простите, просто никто не отвечал! ...... а чем резать, что-то не получается((( Подскажите пожалуйста, чем резать и как? а то без вас не получается! Последний раз редактировалось Kcenja, 29.03.2012 в 19:59. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
house_.dwg
Рисуете, где надо, простой 3д солид (тело), вычитаете его из вашей 'кровли'. Красными поднял в файле. Что делать с 'продлением' - догадайтесь. |
Kiev
Один из вариантов - это как предложил engngr- с помощью построения дополнительного объекта, который будет вычтен командой _subtract из вашего тела.
Второй способ: Kcenja, Цитата:
Kiev, Ukraine |
Судя по "останкам" часть объектов создавалась в Автокад-Архитектуре?
Если да, то чем не понравился тамошний инструмент "крыша"? (все нормаально взаимопересекается, меняются углы, свесы, ...) А если там же - отдельными "скатами" - то чем плохи инструменты их редактирования (есть там и подрезка)?
Толстов Евгений |
Наложение слоев друг на друга. | bakir4777 | AutoCAD | 5 | 29.04.2011 15:52 |
План в автокаде. Проверьте, пожалуйста! Сомнения на счет размеров. Они накладываются друг на друга. И как вообще план будет выглдеть на листе? | Lilya | AutoCAD | 6 | 05.12.2010 21:17 |
при построении массива предметы накладываются друг на друга | авионик | AutoCAD | 11 | 04.03.2010 19:33 |
Наложение отрезков друг на друга | totalz | AutoCAD | 11 | 27.12.2009 18:59 |
