Будут ли температурные перекосы от наружного утепления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будут ли температурные перекосы от наружного утепления?
Непрочитано 30.03.2012, 13:00 #1
ascort
Справедливо ли утверждение, что наружное утепление отдельных квартир многоэтажного дома приводит к температурным перекосам стен и их разрушению? Утверждается, что наружное утепление должно быть только целиком для всего дома.
Непрочитано 30.03.2012, 13:26
иваниваныч
Не обязательно. Что это за стены такие - из бумаги, что ли? На фасадах, конечно, полный шанхай будет при выборочном утеплении - может с этим и связано утверждение.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:08
eilukha
- источник?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:26
ugadaikto
г. Пермь
ascort,
а другие отдельные мерзнуть будут?
ugadaikto вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:37
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Разумеется, будут и перекосы и разрушения. По-хорошему, эти шутки необходимо запретить законодательно.
Но, учитывая низкий уровень профессионального образования и дикую коррупцию в сфере строительства , произойдет это не сегодня, а после скандальных обрушений.
Ждем.
Кстати, деформации и трещины считаются элементарно, на пальцах.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 01:06
ascort
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Ждем.
Если можно ссылку на элементарный расчет?
Может быть и внутреннее утепление так же ведет к перекосам?
ascort вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 18:55
ascort
Вразумительного ответа подтвержденного расчетом или ссылкой на расчет, а также результатами испытаний я так и не получил.
ascort вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:22
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А по-моему каких либо ощутимых отличий не будет. Внутренние волокна стены как были с температурой +7 - +1 так и будут. Внешние будут заметно теплее, при утеплении, особенно это касается "эффективной температуры" с учетом действия ветра. При при температуре -25 град и ветре 20м/с эффективная температура на поверхности может достигать -80 град или что-то около этого. При утеплении конечно этого не будет и температуры буду значительно выше.
Но в целом, я думаю ничего страшного не произойдет. Буде хуже если во всем доме отключат отопление зимой - тогда станет заметно.
Температурные расширения зависят от материала, расчетных схем конструкций, диапазона перепадов температур (в т.ч. солнечной радиации, ветра и пр.), уровня и характера напряженно-деформированного состояния конструкции и др. факторов. Задавая вопрос из серии "Справедливо ли что утверждение что на пролет 6м достаточно 20 двутавра?" Отвечаю - при одних условиях справедливо, а при других нет.
По поводу расчетов: например вот http://dwg.ru/dnl/1708
Вы когда нибудь считали трещины и деформации в ж/б конструкция руками?
FLASH! вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:46
BM60
Где-то
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Вразумительного ответа ... я так и не получил.
А разве был вразумительный вопрос?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 14.04.2012 в 18:53.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:27
ascort
Пришел к выводу, что данный вид утепления различными организациями делается по собственным технологиям. Сертификата соответствия нет. Технических условий утвержденных в установленном порядке нет. СНиП, ДБН (Украина) нет. Руководящих материалов нет. В общем никаких нормативов нет. Данных об испытаниях в климатической камере нет. Показатели назначения не определены и соответственно ничем не подтверждены. Одна реклама есть и в большом количестве.
ascort вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 16:18
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну и понятно, что не один психически здоровый архитектор района или города не согласует эти "латки" на главных фасадах здания. Здесь больше беда не температурных перекосов, а внешнего вида здания и города в целом. Если бороться с этой проблемой (а я думаю что вы это собрались делать и ищете "компромат" на локальные утепления) то нужно начать с того что у каждого здания есть паспорт фасада (по которому должна вестись даже окраска здания в процессе эксплуатации), если в паспорте этой "латки" нет - значит она не законна, а узаконить (особенно на главных фасадах) ее вряд-ли кто возьмется (хотя, как вы понимаете это вопрос суммы денег).
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 20:03
ascort
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Я как раз наоборот пытался найти доказательную базу для утепления одной квартиры (правление не дает ключ для выхода на чердак). А "латки" это скорее хай-тек для наших так называемых архитектурных решений. Как то оживляют фасады.
ascort вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 15:56
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну тогда можно пойти другим путем: доказать что теплопроводность стен в вашем доме не соответствует действующим нормативам (представить доказательства, типа акта комиссии из ЖЭКа или чего-то подобного, о том что вы мерзните, стены сыреют и т.д.) и вот по этим "показаниям" вы просите разрешить локальное утепление. Но это кончено слабый ход, и долгий успешный при больший финансовых вложениях. Лучше конечно сделать утепление нелегально и потом пусть разбираются и доказывают кому это будет нужно.
Очень оживляют. Если утеплять - то скооперируйтесь с жильцами дома (хотя бы с 50%) и утеплите весь фасад. Это гараздо проще согласовать, поставьте тепловой счетчик на ввод в дом и постепенно отбивайте стоимость утепления.
FLASH! вне форума
можно ли в детском дошкольном учреждении, в качестве наружного утепления фасадов, применять пенопласт? SHUMA Технология и организация строительства 2 20.05.2010 15:18
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
